Vieux 22/11/2014, 11h37   #1
alexio
Avatar de alexio
alexio is an unknown quantity at this point
Par défaut changement moteur espace 4 3ldci
Bonjour je dois changer le moteur boite de mon espace 4 3l dci de 2005
par un ensemble moteur boite 3ldci d espace 4 phase 2 .
Est ce que ca monte sans trop de modifications ?
Et surtout au niveau du calculateur ?
alexio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2014, 12h09   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt si le moteur et le meme le type etc tu remet t injecteurs dans le bonne ordre et tu laisse ton calculateur etc change juste le bloc tous se qui et accessoire tu met les tiens
Vieux 22/11/2014, 12h54   #3
alexio
Avatar de alexio
C est pas le meme , c est un phase 2 et le mien un phase 1
En fait je voulais savoir si c est possible d adapter le tout
Complet sans faire de modif ...
Vieux 22/11/2014, 13h07   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
il fait 180cv le phase 2 :D après c'est la meme merde....j'en ai un ;)
Vieux 22/11/2014, 13h24   #5
oui y en a avec démarreur devant et l autre a l arrière alors y a du taf je te conseil de trouver un bloc identique
Vieux 22/11/2014, 13h38   #6
alexio
Avatar de alexio
Ok merci .. donc je vais éviter de me lancer dans des modifs de dingue
Vieux 22/11/2014, 15h24   #7
Ben oui y a du taf des modif
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
Changement électrovannes espace IV 3.0 fylip59650 Mécanique générale 6 01/06/2013 20h24
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
