Salut tout le monde
Voici, j'ai une peugeot 206 cc qui ne démarre pas.C'est un moteur RFN. Diagbox n'arrive pas à communiquer avec le calculateur moteur et le bsi mais le fait avec le calculateur d'ABS, de airbag le du toit ouvrant. Le voyant MIL reste éteint sur le tableau. Le relais double a été vérifié; il fonctionne. Le calculateur est alimenté. Je manque de schéma de câblage. Quelqu'un a t'il une solution? Merci d'avance. Dernière modification par jphp ; 14/08/2017 à 14h01. |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut de quelle année ta 206?
contrôle les fusible du bsm contrôle le réseau can ou van selon l'année tu doit trouvez 60hom tous les calculo brancher batterie débrancher si pas bon contrôle les terminaison de ligne (calculo moteur abs bsi ou combiné )selon le montage de ta 206 bon diag bonne soirée Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !! |
C'est une 206 année 2001 le calculateur est un iaw 48p2. Les fusibles sont bons.
La mesure de la résistance sur les fils torsadés arrivant sur l'ecu moteur me donne 149MOhms. Merci |
essaye de le faire sur table. tu sera tt suite fixé est ce que le probléme ça vient de cablage ou calculateurs. cdlt |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | Kalectro (10/08/2017) |
salut ton calculo moteur doit avoir 120hom calculo débrancher !!
si pas bon calculo hs voir pour ton bsi toujours pareil 120hom bsi débancher réseau brancher pas de batterie tu dois trouvée 60hom bon diag bonne soirée Y.B tec
#6 | |
il se peut que sur table ça passe! ça ne change rien. pour les résistance de terminaison il faut a tout prix qu'elle soit bonne pour que les calculateurs puisse communiquer entre bonne soirée Y.B trec
Salut J'ai trouvé la source du problème.
C'était un fusible dans habitacle qui ne conduisait pas bien le courant. Une fois changé, le bsi a repris fonction mais pas l'ecu moteur. Apparemment il y avait un problème de cablage sous la boite à fusible compartiment moteur. Une fois reglé, toujours rien. Le flash du calculateur ne fonctionnait apparemment pas bien du coup, je l'ai remplacé (avec les infos du calculateur sur le nouveau), Le véhicule démarre d'un coup. Merci à tous |
| problème communication bsi avec control moteur | سعدان | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 06/07/2016 01h10 |
| Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur | raed83300 | Mécanique générale | 7 | 21/06/2016 19h52 |
| Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/01/2016 22h59 |
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 29/10/2013 19h05 |
