Salut tout le monde
J'ai un Mercedes ml 270 qui démarre pas pas de réaction de demarreur au diag pas de communication avec calculateur moteur. Contrôle fusible ok Contrôle alimentation calculateur après contact pas dalimentation. La voiture à eu ce problème suite à un changement de joindre d'injecteur par une autre personne. Merci
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Slt tu a tous vérifiée les fusibles y en a un également derrière le 2ème cache a droite dans le compartiment moteur derrière regarde prêt de la bais ..
Greg
Demain je me met dessus la voiture à déjà été contrôlé par quelqu'un qui travail chez mercedes
salut raed 83300 as tu controler encore relay qui alimente le calculateur il est dans compartiment moteur?
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Sur tolérance data c'est marqué relais k22 mais son emplacement est vide
Slt tu a regarder le fusible du fond
J'ai regarder niveau fusible côté passage intérieur et boîte fusible côté gauche moteur
Fusible du fond les quels Merci
Il et de quel année ce ml j'en ai fais un y a pas longtemps j'avais les fusibles compartiment moteur coter chauffeur tu a la platine fusibles et relais et derrière y a un fusible pour l injection au fond prêt de la bais de pare brise...
| problème communication bsi avec control moteur | سعدان | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 06/07/2016 01h10 |
| Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 16/01/2016 22h59 |
| 307 Absence communication calculateur moteur | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2015 00h49 |
| Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001) | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 29/10/2013 19h05 |
