Vieux 02/02/2016, 14h53   #1
سعدان
Avatar de سعدان
سعدان is on a distinguished road
Par défaut problème communication bsi avec control moteur
BONJOUR
j'ai probleme AVAC C5 .
problème communication bsi avec control moteur C5
سعدان est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 14h57   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
verifier alimentation calculateur gestion moteur et masse et reseau can de bsi vers abs abs vers gestion moteur
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 15h06   #3
سعدان
Avatar de سعدان
j'ai vérifié TOUT
Vieux 02/02/2016, 15h08   #4
jpay2
Avatar de jpay2
et donc tous est bon?
quel etat ecu??bloquer en attente bsi?
reception cle dans bsi reconnu ou pas ?
Vieux 02/02/2016, 15h16   #5
سعدان
Avatar de سعدان
Vieux 02/02/2016, 15h24   #6
سعدان
Avatar de سعدان
ecu bloquer en attente bsi
Vieux 02/02/2016, 15h26   #7
jpay2
Avatar de jpay2
ok ,donc cela veut dire que l'immo te bloque ,mais reste a voir pourquoi,
as tu regarder les info de la cle??reconnu ou pas ??
comment est arrivee la panne?
Vieux 02/02/2016, 15h34   #8
سعدان
Avatar de سعدان
cle reconnu
Vieux 02/02/2016, 15h49   #9
aza
Avatar de aza
salut saadan
suite a quoi le problème est apparu...( tentative ? ; lavage moteur....? ?)
es-que l'ECU est propre au véhicule ?
salutations
Vieux 02/02/2016, 15h54   #10
سعدان
Avatar de سعدان
changement l'ECU
Vieux 02/02/2016, 16h09   #11
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
si mesure de parametre antidemmarage dans calculateur moteur (calculateur non verouiller) faire un off ou b1 un vierge recuperer pin de bsi et faire la procedure de changement de calculateur
Vieux 02/02/2016, 16h10   #12
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
desoler pour la doblure mesure parametre (calculateur verouiller) faire la procedure au dessus
Vieux 02/02/2016, 16h12   #13
aza
Avatar de aza
saadan
apprend toujours a remercier les gents qui t'aide ...bouton Thanks ( en bas , a droite) de chaque post :
es-que t'as cloné l'eeprom ? ou bien a tu fait un swap ou koi ?
Vieux 02/02/2016, 16h21   #14
سعدان
Avatar de سعدان
j'ai feint la procedure . TOUJOUR PAS DE DIALOG
Vieux 02/02/2016, 17h03   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salam, quel motorisation calculateur etc...
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
WOW5008 - probleme communication avec le snooper kmtech Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 08/01/2016 13h17
probleme communication delphi avec psa samsai Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 25/11/2014 21h02
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
