Vieux 23/10/2013, 20h20   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Pas de communication avec calculateur de 206 HDI 2L (2001)
une amie qui viens d'acheter une 206 , mais quelque jours après plus moyen de la redémarrer à son boulot .
Après récupération de ça voiture , j'ai réalisé un petit diag avec PPS2000 et pas de communication avec le calculateur moteur .
Donc je récupère BSI / calculateur moteur/ compteur de ma 206 sw personnel qui elle est en rade elle aussi et la toujours le même défaut .
Donc à 1ere vue cela pourrais venir du faisceau calculateur moteur.
J'ai regardé rapidement les fusibles dans le compartiment moteur mais rien vue de mauvais.
Est ce qu'il y a autre chose à regardé ?
Ps: autre chose est ce qu'il y a une gentil personne qui pourrait me donner le code pour la ré programmation d'une clé supplémentaire car elle a eu 1 seule clé , elle est quand même allé voir Peugeot mais on lui a dus que la carte grise ne correspondait pas au nom de la personne , un peu normal elle vient de l'acheter donc carte grise barré .
Vieux 23/10/2013, 20h22   #2
zingilingiling
voici les tensions prisent :
sans contact ====>12.6V
Avec contact ====>12.6V
Avec le démareur===> 10.5V
Vieux 23/10/2013, 20h28   #3
zingilingiling
Apres quelque recherche le câble CM4C etait coupé , je le remplace donc théoriquement le calculateur devrais être alimenté mais c'est pas le cas , je teste la continuité des 2 câbles qui vont du calculateur au BSi ( 2 câbles torsadé l'un a l'autre) et c'est OK de ce coté la .
Je ne vois pas ou je peu regardé maintenant pour régler ce problème.
Si vous avez des idée faite moi en part.
est ce qu'un calculateur peu lâché ou cramé ?? y a t'il un fusible de soudé sur la carte du calculateur hormis de fusible F4 du BSM ??
Vieux 23/10/2013, 20h57   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
sur quel broches tu teste tes alims ? les cables torsadés est le CAN , il servent pour la communication mais pas à l'alimentation ,
ton voyant diag ( petit moteur orange ) s'allume t'il sous contacte ?
Vieux 23/10/2013, 21h16   #5
zingilingiling
Envoyé par damdam Voir le message
j'ai testé l'alimentation sur le fiche grise "C3"
pour les deux cable can , j'ai juste testé la continuité vers le BSI .
pour le voyant je vous le dis demain .
Vieux 23/10/2013, 22h32   #6
salut, appui sur le contacteur a inertie
Vieux 23/10/2013, 22h34   #7
zingilingiling
C'est quoi ce contacteur à inertie
Vieux 23/10/2013, 22h45   #8
sous le capot, un gros bouton, couleur rouge ou noir
fonction couper l'injection, en cas de choc,
un nid de poule, un petit trottoir, une secousse suffit, après pas de com avec outil de diag,
appui dessus , si ca fait clic c bon
Vieux 23/10/2013, 22h49   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est le contacteur rouge (genre de bouton poussoir) qui est dans le compartiment moteur et qui permet de rétablir les alimentations en cas de déclenchement
Appui fortement dessus
Rappel des règles du forum
jphp (23/10/2013)
Vieux 23/10/2013, 22h57   #10
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
essais de bouger le faisceau qui passe sous le ventilo moteur , j'ai déjà eu plusieurs fois des coupure à ce niveau là avec absence de communication avec les calculateurs
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 23h00   #11
zingilingiling
Envoyé par j-sky Voir le message
Pièce jointe 15465
Il n'y a pas ce genre de bouton sur ma voiture.
Vieux 23/10/2013, 23h08   #12
206 hdi 2.0l 2001 tu doit l'avoir
regarde mieux
Vieux 23/10/2013, 23h11   #13
zingilingiling
Je t'assure qu'il n'y a pas ça sur cette voiture
Vieux 23/10/2013, 23h16   #14
post une photo du moteur
on y verra plus clair
a+
Vieux 24/10/2013, 00h09   #15
zingilingiling
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
absence de communication avec l’électronique de porte passager 307 slimane Automobile en général 0 28/08/2013 09h50
laguna 2 dci 120 2001 pas de communication ecu digimotion Renault, Dacia, Nissan 5 20/07/2013 00h45
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/07/2013 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
