Hello a tous ,
Un ami a un probleme sur sa clio rs 2 La voiture demare avec aucune clef et la centealisation marche pas D'une je pense lui faire immo off le temps de trouver un uch car c'est lui qui a un blem Est ce que quelqu'un a deja reparer un uch de clio 2 rs ? Si je trouve un occaz suffie juste de le mettre vierge sa va suffir ? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie les relais prés de la batterie si il ne sont pas oxydé, déjà eu comme panne bon courage bye
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | mika641pau (24/06/2017) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
sur clio 2 normalement tu regardes juste le modele N1 / N2 / N3 c'est le plus important
tu mets vierge et tu recodes sans oublier de récupérer le pin avant d'enlever l'uch défectueux |
#5 | |
N3 uch mais y'a deux model un pour f4r et l'autre pour fq9 :) Il faut la meme ref d'uch ou non ? |
moi j'avais changé avec ref différent, c'est passé
après oui l'idéal étant de trouver la même si tu la trouves :) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as besoin contacte moi en MP , bonne journée
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | mika641pau (25/06/2017) |
Pas besoin de mettre vierge
Swap eprom et roule |
je pense que y'a des soudures a refaire , c'est aleatoire ;)
Avec Renolink, tu fais le clonage d'uch et programmation des clefs en 2mn. fait attention a l'uch que tu mets, sur les clio 2, tu as du n1,2,3 et du bg, hg. Ce n'est pas les meme. |
| Probleme uch clio 2 | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 12/12/2018 23h47 |
| probleme uch clio 3 | rachid78 | Réparation & Programmation | 2 | 27/05/2017 07h54 |
| Problème de gps clio 4 | biggy33150 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 21/01/2016 14h19 |
| probleme dae clio 3 | damien1234 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 12/07/2015 22h05 |
| clio 3 problème ABS | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 3 | 20/09/2014 16h48 |
