Vieux 11/09/2014, 10h47   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut clio 3 problème ABS
bonjour.
problème sur Clio 3 les voyant clé de service , témoins ABS , stop , frein de parking .
elle affiche panne de freinage.
au diag can clip défaut alimentation calculateur.
au paramètre je vois que le calculateur a une alimentation 12.5V.
si quel qu un a une idée.
merci.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2014, 11h14   #2
jpay2
Avatar de jpay2
je pense que ton bloc abs a besoin de plusieur alim 12v,(2 je pense)alors deja controle tes alim,car je pense que tu as la bcm hs
bon courage
Vieux 11/09/2014, 13h32   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde devant la batterie y'a une petite boite a fusible notamment un qui sert pour abs ou alors sur upc
Vieux 20/09/2014, 16h48   #4
bmfrep
Avatar de bmfrep
problème réglée connecteur masse résistive oxydée.
merci tous.
The Following 2 Users Say Thank You to bmfrep For This Useful Post:
aloula17 (07/11/2014), TOUFIK 40 (27/10/2014)
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
