Vieux 29/08/2015, 23h49   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Probleme uch clio 2
BONJOUR VOILA J AI CHANGER UCH CLIO 2 1.5 DCI 2003 PAR UN OCCAZE J AI LU EEPROM 93C66 ORIGINAL EST JE L AI INJECTER DANS UCH OCCAZE.MAIS SOUCI CLIO NE DEMARRE PAS .J AI DESSOUDER A L AIR CHAUD EST CE QUE C POSSIBLE QUE EEPROM SOIT MORT .j ai fait sauvegarde fichier si vous avez une idee merci
Vieux 30/08/2015, 00h02   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
+ detail stp
le led antidem clignote? ou s'allume meme pas?
demarreure ce lance?
diag dit quoi ?
Vieux 30/08/2015, 00h04   #3
nas33
Avatar de nas33
non plus led immo qui s allume
Vieux 30/08/2015, 00h07   #4
nas33
Avatar de nas33
plus demarreur en faite j ai dessouder eeprom 93c66 et ressouder sur uch occaze tout marcher bien voiture demarrer et tout . seul probleme telecommande centraliser qui fermer voiture mais qui n ouvrer plus.j ai dessouse eeprom et je l ai lu upa et sauvegarder fichier je l ai lu en 16 bits
Vieux 30/08/2015, 00h10   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par nas33 Voir le message
il te suffisais de réapprendre les clées et ça aurait remarché
nowen est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2015, 00h14   #6
nas33
Avatar de nas33
comment on faisant vierge
Vieux 30/08/2015, 00h25   #7
nowen
Avatar de nowen
non mais quand tu swop les eeprom tu te retrouve avec tes télécommandes qui ne marche que en fermeture.
tu ses sur d'avoir bien ressoudé l'eeprom ton problème actuel peut venir de là
Vieux 30/08/2015, 00h27   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut vierge
dans le#1 tu a dit que tu a sauvegarder l'ancien fichier avec le soft RPE tu peux sortir le code a 12 caractère tu fait un vierge et avec le code et la clip tu fait l'apprentissage uch puis les cles.
https://1fichier.com/?r0doxq8vfp
pass ds ta bt.
Vieux 30/08/2015, 00h28   #9
nas33
Avatar de nas33
la pin 1 ce trouve en bas a gauche et pin 5 en haut qui fait masse
Vieux 30/08/2015, 00h28   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
je comprends pas ton affaire, si tu n'as pas touché à l'eeprom ori bin ressoudes la et ça va, CA DOIT démarrer si le problème est là ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 30/08/2015, 00h29   #11
nas33
Avatar de nas33
Par défaut uch clio
voici dump si qlq 1 peut jetter un coup d oeil merci
Type de fichier : bin UCH CLIO PIZOU ORIGINAL.bin (512 octets, 17 affichages)
Vieux 30/08/2015, 00h30   #12
r1lef
Avatar de r1lef
tu m'as bien dis :
"nas33: oui normalement ta point sur eeprom. on faite des que j ai fait lecture et reprogrammation ca ma fait ca .car j ai lu eeprom et reprogrammer sur autre eeprom voici dump 16bit upa."
donc tu as juste l'ori a ressoudé ou alors la vérité est ailleurs ...
Vieux 30/08/2015, 00h47   #13
nas33
Avatar de nas33
ta jettez oeil sur mon dump
Vieux 30/08/2015, 00h48   #14
nas33
Avatar de nas33
sinon pour faire vierge comme faire
Vieux 30/08/2015, 00h49   #15
r1lef
Avatar de r1lef
même pas, si c'est l'ori et qu'il démarrait ....
Problème UPC Clio 3 ??? r1lef Réparation & Programmation 2 30/01/2015 23h35
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
