Vieux 12/07/2015, 21h33   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme dae clio 3
j ai un souci avec une dae de clio3 df002 anomali interne du boitier je voudrai savoir si le probleme vien du dump et es ce que en virginisant le dump on peut iremedier ou il faut achete une occassion sans defaut et le rendre vierge
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2015, 22h05   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Non juste la tienne ,tu virginise ton dump et sa ira
Post ton dump et ta référence ,les profs de forum vont s'en occuper
Problème UPC Clio 3 ??? r1lef Réparation & Programmation 2 30/01/2015 23h35
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
