Vieux 26/04/2017, 22h49   #1
Babatistou
Avatar de Babatistou
Babatistou is on a distinguished road
Par défaut Defaut BVA, ABS, Airbag au démarrage S204
Je fais appel à vos lumières, j'ai un gros soucis sur mon classe C 220 CDI S204 lors des démarrages.
Voici les symptômes.
Lors de la mise au contact, j'ai plusieurs défauts qui remontent : Airbag, ABS, BVA (bloqué en Park), GPS sont en défaut. Plus de direction assistée.
Le moteur démarre sans aucun problème.
Après avoir, difficilement, braqué en butée gauche et droite la direction, je sort du contact et parfois tout à disparu à la remise du contact.
J'ai l'impression que ces défauts apparaissent quand la voiture est froide ( après une immobilisation de plusieurs heures ).
Au diag, j'ai défaut alimention 12v et défaut Bus Can dans les différents calculateurs.
Après de multiple recherche sur différent tuto, j'ai changé le contacteur de stop, sans succès
Merci d'avance pour votre aide
Babatistou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 22h43   #2
Babatistou
Je complète avec des constations qui pourrait aider pour le diag.
Lorsque le défaut remonte, il n"y a plus de fonctionnement de l'écran GPS, de l'autoradio, de la ventilation, du klaxon, des essuies glace et ni aucun bouton de la console centrale.
Des que le logo Mercedes réapparaît sur l'écran GPS, c'est que tout remarche sans défaut...
J'ai testé la batterie sous le capot, ok mais à charger et la petite arrière à 13v sans être sous charge alternateur.
Petite questions, serait il possible qu'en cas de tension batterie limite basse, le véhicule coupe tous les accessoires pour faire fonctionner uniquement le moteur ?
Vieux 28/04/2017, 07h28   #3
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Salut, oui c'est possible en cas de tension faible, mesure ta resistance entre le can h et le can l sur ta prise diag, tu dois avoir 60 ohms de résistance
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2017, 09h47   #4
kamaldiag
Avatar de kamaldiag
kamaldiag is on a distinguished road
vérifier aussi le ampérage de ta batterie et tout les connexion entre le batterie et ta boite SAM
kamaldiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2017, 20h33   #5
Babatistou
Merci pour votre retour.
J'attend d'avoir de nouveau le défaut, et j'en profiterai pour y brancher une batterie en supplément pour etre sur quelle est bien hs.
Savez vous à quoi sert la petite batterie dans le coffre ?
Type de fichier : jpg 20170428_124147.jpg (97,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 02/05/2017, 08h19   #6
Babatistou
Ce matin j'ai constaté que lorsque que j'ouvrai la voiture, le défaut se manifeste déjà car les clignotant ne s'allument pas tous au déverrouillage.
Un problème d’alimentation pourrait être cohérent. Mais quel relais ?
Vieux 02/05/2017, 22h07   #7
Babatistou
Etant donné que le défaut ne réapparaît pas forcement avec une logique concernant la décharge de la batterie, je me pose une question.
Quel relais ne piloterai pas le démarrage moteur et son fonctionnement mais par contre piloterai tous les autres organes ( BVA, accessoires intérieurs... ) ?
Vieux 07/05/2017, 15h24   #8
Babatistou
Un matin, la panne présente, j'ai débranché les relais un à un dans la boite a fusibles du compartiment moteur, et la panne à disparu au bout d'un certain nombre de mise au contact.
J'ai fini l'opération, du coup sans la panne, mais aucun ne reproduit exactement le problème.
Quand je les retire un à un, soit le moteur ne démarre pas, soit tout fonctionne normalement.
Je commence à désespérer un peu.
Défaut P1000 sur ford 1.8Tddi et refus de démarrage ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 05/02/2015 18h40
défaut démarrage Megane2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 13/07/2014 23h41
c4 problem de demarrage avec un étrange defaut mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/01/2014 12h40
Code defaut airbag julien74 Airbag 2 15/03/2013 01h49
défaut airbag sur KIA CEE'D2009 saddek Airbag 10 21/01/2012 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h11.
