Vieux 03/02/2015, 12h17   #1
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Post Défaut P1000 sur ford 1.8Tddi et refus de démarrage
J'ai besoin d'aide sur ford focus 1.8tddi par de démarrage, contrôle patie électrique Ok, sur diag seulement le défaut P1000;
Mes meilleures salutations.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 12h26   #2
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut j'ai regardé ton code défaut correspond a sa : P1000 = OBD, vérification de disponibilité opérationnelle non terminée. Voila j’espère t'avoir aidé.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gatch85 For This Useful Post:
ahmed_ahmed (03/02/2015)
Vieux 03/02/2015, 12h42   #3
ahmed_ahmed
Merci bien gatch85, moi j'ai de doute sur la pompe d'injection, les amis ont de l'expérience avec ce type de moteur, est ce qu'il y a une méthode pour confirmer l'état de la pompe d'injection (type VP44) sans démontée du moteur ;
Vieux 03/02/2015, 12h54   #4
gatch85
Avatar de gatch85
tu peut contrôle ton joint interne a la pompe injection si tu en n'a un bien sur.
Vieux 03/02/2015, 13h57   #5
Pouvoir de réputation: 279
slt essaye avec una batterie a coter pour voir si le moteur démarrait en tournant plus vite
Vieux 03/02/2015, 14h09   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! est ce que tu peux vérifier que tu as bien du gasoil qui arrive aux injecteurs? Les pannes de pompe injection sur le tddi sont très connues.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2015, 16h41   #7
ahmed_ahmed
Merci mes amis;
Les pompes VP29, VP30 et VP44 ont le défaut connu : fusion d'un transistor sur la carte électronique de la pompe, je suis un électromécanicien les contrôles standards sont faits (les signaux des capteurs dispensables pour le démarrage du moteur son OK (signal régime moteur et signal synchronisation arbre à came, l'alimentation électrique de la pompe OK, liaison électrique entre la pompe de ECU est aussi OK));
Je recherche une méthode ou un indicateur qui confirme que la pompe est hors service ou non, avec les appareils de diagnostic que j'ai Autocom, launch diagun; je ne peux pas confirmer que la pompe est en défaut, parce que plusieurs fois le diagnostic signal pas de défaut et nous avons trouvé que la pompe est morte;
Pour l'amorçage de la pompe j'ai fait ma méthode : alimentation en gasoil de la pompe par une moto-pompe électrique et démarrage du moteur avec du gaz pour chasser l'air de la pompe;
Merci mes collègues
Vieux 04/02/2015, 12h36   #8
ahmed_ahmed
Rappel
Vieux 04/02/2015, 21h25   #9
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt ton témoin de préchauffe clignote a quand tu tourne le démarreur ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 12h53   #10
ahmed_ahmed
Désolé pour le retard, non pas de clignotement du témoin de préchauffage
Merci.
Vieux 05/02/2015, 18h40   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt tu est sur que c'est tddi car tu parle de synchronisation mais sur se modèle pas de capteur arbre à came
help!!defaut u1900 et u2510 sur ford tony2552 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 20/10/2014 21h05
defaut P0089 ford c max technicien Mécanique générale 8 19/07/2014 20h47
défaut démarrage Megane2 rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 13/07/2014 23h41
defaut ford mustang foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 21/07/2013 21h52
refus de démarrage Peugeot 607 abdel_ren PSA Group Peugeot, Citroën 24 05/01/2013 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
