Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Megane2 1.5dci année 2005,le démarrage n'est possible qu’après le deuxième appui sur sart. pendant le premier appui sur start ,le démarreur se lance normalement mais le moteur ne démarre pas.toutes les paramètres sont bonnes pour un démarrage. passée au diag,un seul défaut qui persiste soit dans un état permanent ou memorisé:capteur référence cylindre.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ? |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,ca peut venir d'un defaut sur le capteur arbre a cames ou verifier le calage distribution.
| The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post: | rahmani2008 (13/07/2014) |
changer ton capteur référence cylindre il est hs
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | rahmani2008 (13/07/2014) |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt rahmani2008,
Vérifier le repère de la poulie de la pompe haute pression (9) soit en face de la tète de la vis(10). La poulie de la pompe qui fait marcher ton capteur A.came. Regardez l'image.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | MecaTech (13/07/2014), rahmani2008 (13/07/2014) |
Je suis d'accord avec mes collègues, capteur de pompe à huile,,, dire sinon le capteur de référence cylindre,,,, remplacé sans problème
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | rahmani2008 (13/07/2014) |
| c4 problem de demarrage avec un étrange defaut | mohcin2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 12/01/2014 12h40 |
| defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 29/05/2013 18h13 |
| uch megane2 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/10/2012 09h50 |
| uch megane2 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/02/2012 12h54 |
