Vieux 07/01/2014, 02h10   #1
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
Par défaut c4 problem de demarrage avec un étrange defaut
salut les amis j'ai rencontrer hier un étrange défaut c4 2006 1.6 HDI après une immo off réussite le voiture a démarrer mais après un heur il a caler avec un défaut de commande injecteurs commande court circuit a la masse ou basse tension que doit je faire merci
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 13h08   #2
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Bonjour, après une heure de fonctionnement il ne faudrait pas qu'il y est un défaut d'isolement de la bobine à l'intérieur de l'injecteur ? Ou simplement un faisceau ou connectique oxydée.
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 13h15   #3
tizef
Avatar de tizef
et maintenant ça demarre ou pas?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 13h19   #4
salut, un connecteur sur un injecteur ??
sinon
tu as flasher ,
regarde les codes injecteurs, !
refait la prog du bsi
c courrant
Vieux 11/01/2014, 21h55   #5
nitrous75
Avatar de nitrous75
nitrous75 is on a distinguished road
Quel motorisation équipe ton véhicule ?
Si c'est une injection Piezo, un défaut d'impédance d'injecteur n'autorise pas le demarrage.
nitrous75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 22h00   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est un DV6 EDC16C34
pour moi, c'est une pure coïncidence ton défaut
ce serait arrivé même sans le off
D'ailleurs, pourquoi as tu fait un off dessus ?
Il faut que tu contrôles tes lignes d'injecteur et l'injecteur en défaut
Ensuite, essai de pièces obligé
Rappel des règles du forum
Vieux 12/01/2014, 01h01   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut mohcin2 je voudrais faire un immo off c4 2004 comment a tu fait pour dessouder eeprom elle est collé au bsi enfin je pense que l'immo ce trouve dans le bsi ou je me trompe si quelqu'un peut confirmé
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 10h16   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Tu te trompes
L'immo est dans le calculateur moteur et c'est la puce 95160
Vieux 12/01/2014, 12h40   #9
selouan
Avatar de selouan
d'accord merci pour le renseignement je vais voir
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
Problem démarrage kango 1.5 dci newfree programmation & synchronisation de clé 11 30/07/2013 12h49
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
renault 1,5 dci problem defaut memati Renault, Dacia, Nissan 8 26/10/2009 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
