Vieux 15/01/2017, 21h29   #1
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Par défaut Voyant ABS reste allumé
Bonsoir à tous, j'ai une Peugeot Partner qui affiche le voyant ABS. J'ai passé l valise delphi avec log delphi et wow. Il me trouve un pb de communication ABS. j'ai effacé les codes défauts et j'ai changé les capteurs des roues mais toujours voyant qui s'allume. Y a t-il un moyen d'éteindre ce voyant avec delphi ou wow qui me gêne lorsque je roule, sachant que l'ABS fonctionne bien ! Merci de vos retours pour les connaisseurs... :-)
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 22h01   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt déjà comment tu peut avoir un problème de communication avec le bloc abs et que tu arrive a effacer les défauts ces pas cohérent
pour moi soit tu ne peux pas communiquer avec abs et que tu as un problème
soit alimentation ou faisceau ou tout simplement problème interne au abs
alors faut chercher un peut plus loin
donne plus de détail du véhicule pour que en t'aide
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
boboss (22/01/2018)
Vieux 16/01/2017, 20h40   #3
boboss
Avatar de boboss
Salam Amor89, oui tu as raison, le code d'erreur est pas de communication avec le systeme ABS. La voiture est un Peugeot Partner année 2010 1.6 hdi 75ch, je dois verifier les faisceaux de cable ?
Vieux 16/01/2017, 21h38   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt verifie l.alim avec le boitier abs ...
Cordialement
boboss (22/01/2018)
Vieux 16/01/2017, 21h58   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm comme le dit notre ami greg ou comme je le dit plus haut vérifie tes alimentation ou les mise en masse du calculateur ABS si tu tu na pas de communication alors pourquoi tu as changé les capteurs de roues
dit nous comment a survenu ton probleme suite a quoi........................a+inchallah
boboss (22/01/2018)
Vieux 18/01/2017, 20h33   #6
boboss
Avatar de boboss
Merci les gars, je vais voir ça... Il fait très froid :-) , je vais attendre un peu
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
pb voyant reserve reste allumé sur new beattle 9C tony2552 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/01/2016 06h20
voyant airbag reste allumé sur 320d antvan Airbag 18 09/08/2014 13h06
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
