Vieux 20/01/2017, 16h53   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut peugeot 308 ventilateur tourne en permanence
peugeot 308 1.4 VTI année 2008 son probleme ventilateur enclenché en petite vitesse quelque secondes apres le demarrage du moteur.au diagbox le defaut relevé: signal capteur de pression d'admission.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h34   #2
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,souvent le probleme vient d'une prise d'air ,bouchon d'hiule mal ferme' ou cache culbuteur hors service .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elie For This Useful Post:
rahmani2008 (26/08/2017)
Vieux 02/02/2017, 20h38   #3
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Tu parle de ventillo moteur???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2017, 20h40   #4
omarino
Avatar de omarino
Flache corrompu!!!!!!
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 03/02/2017, 07h19   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
La panne est permanente ou elle s'efface ?
La valeur a été contrôlée dans les paramètres moteur ?
Vieux 03/02/2017, 07h52   #6
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
voir capteur de pression réfrigération ou le bouton de la climatisation est déclanchée
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 19h07   #7
peugeot.tech
Avatar de peugeot.tech
peugeot.tech is an unknown quantity at this point
Prise d'air comme deja note cause une defaillance pareille, de plus il faut voir s'il y a des defauts dans l'ECM.
Si le defaut P2178 est present il faut voir le calage de distribution + controller le debit des injecteurs si tout est correcte il faut mettre deux bouteille d'additif dans le reservoir d'essence, faire le pleins et rouler avec jusqu'a allumage du voyant mini sans ajouter de l'essence.
Ne pas oublier de mettre a jour l'ECM.
Si tu a besoins de la reference de l'additif je te le passe en MP.
Cordialement
peugeot.tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peugeot.tech For This Useful Post:
Ventilateur tourne en permanence golf 6 tdi cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 93 13/09/2016 09h51
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
