Vieux 22/11/2012, 00h26   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Unhappy Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence
Je me retourne ver vous pour un problèmes de démarreur 206 1l4 hdi
Voila dé que je mets le contacte le démarreur commence à tourner après la voiture démarre mais le démarreur tourne tjrs avec le moteur il ne s'arrête pas même on enlevant les clés de la voiture, pour l'arrêter il faut enlever la cosse de batterie
Fusible ok
bsm ok
Neman ok
Démarreur changé d'occasion
Si quelque un a déjà eu le cas ou a une idée je suis preneur
Merci d'avance
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 08h48   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu controlé ton solénoide du démarreur ? il est peut etre coincé ou en court circuit
Vieux 22/11/2012, 20h13   #3
fapetdiagauto
Avatar de fapetdiagauto
fapetdiagauto is on a distinguished road
Un bon coup de marteau dans le démarreur histoire de décoller le "contacteur" ensuite un bon coup de nettoyage
fapetdiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 20h28   #4
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
BONSOIR,
avant de donner des coups de marteaux, contrôle la présence du + sur le fil qui active le contacteur !!!!!
Vieux 22/11/2012, 21h10   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt regarde au niveau du bsm surment le relais en courcircuit ou reperer le fusible et retire le et voie si ton demarreur s'arrete je te conseille de mettre un testeur sur fils déxitation de ton demarreur sinon risque de le cramer
Vieux 22/11/2012, 21h18   #6
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
tu as un problème relais ou démarreur qui reste coller
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2012, 21h22   #7
Breizhelec
Envoyé par fapetdiagauto Voir le message
super et tu casses les aimant qui se trouve a l'intérieur et tu bloque l'induit,
rar sont maintenant les démarreur avec des inducteurs
robert (23/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 23h10   #8
mouss35500
merci pour vos reponses
je vais commencer par changer le demarreur par un neuf car j 'en ai un sous la main et je vais voir ce que ca donne
je vous tien au courannt
Vieux 23/11/2012, 07h19   #9
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Commence par enlever le fil du lanceur, comme tout le monde te dit et contrôle qu'il n'y a pas de 12V dessus en permanence.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 17h00   #10
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Changer le bsm
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 21h47   #11
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Talking
salut à tous
au lieu de tout changer il faut commencer par définir la panne .
1er : voir si du 12v ne reste pas sur la petite borne du solénoïde ,si le courant reste voir si cc dans le faisceau ou bsm pas plus compliqué un petit peu de méthode et de logique et le tour est joué
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
verdi (23/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 11h29   #12
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Comme dis robert , contrôle ton excitation , le fil qui alimente ton solénoïde , tu retrouve 3 ( ou 2 si la masse est intégrer a la carcasse ) fil sur le démarreur en générale , 1 12 volt permanent gros fil rouge , une excitation petit fil rouge , 12 volt sous action démarreur , et la masse
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 11h50   #13
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Je suis d'accord avec Robert :
Deux possibilités :
soit ton excitation est alimenté en permanence en 12 V, dans ce cas il faut regarder le schéma électrique et voir du coté BSM et du contacteur a clé.
Soit ton excitation n'a pas de 12V et dans ce cas le contacteur de puissance du solénoide est resté collé. Dans ce cas il faut juste changer le solénoide et pas le démarreur complet (pas le même prix)
Voila donc première chose à faire, vérifier la tension sur ton fil d'éxcitation qui doit être de OV à la mise du contact.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 11h53   #14
fllav38
Avatar de fllav38
si le solénoïde ce détail , car il ce détail de moins en moins , et sur une 206 je doute qu'il ce détail.
Vieux 24/11/2012, 12h08   #15
maitresox
Avatar de maitresox
Regarde sur oscaro tu seras surpris
mercedes E 211 moteur ne tourne pas autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 1 12/07/2012 00h14
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
