Vieux 20/12/2015, 19h40   #1
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Par défaut Ventilateur tourne en permanence golf 6 tdi
Salut a tous,
Suite a une supression physique du filtre a particule sur une golf 6 tdi (CBAB), les ventilateurs du radiateur tournent en permanence
Jai fait une defap carto , plus de voyant, mais toujour meme probleme de ventilo
j'ai presque tout verifier ; sonde temperature eau, sonde temperature exterieur, presostat fluide clim, j'ai meme essayer un autre ventilo
Au diag pas de defau
Esque quelqun a une ptite idée de ce que sa peut etre merci
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 19h51   #2
salut, pour moi c planté, tu n'a pas attendu assez
ou tu as perdu qq chose ds le flash, ou ton checks ?
ton calculateur est toujours en attente de programmation !
Vieux 20/12/2015, 19h52   #3
cardiag16
Avatar de cardiag16
Sa a commencer avant la programation
Vieux 20/12/2015, 19h54   #4
les ventilo tournes a fond pour refroidire le FAP alors qu'elle est la temp du moteur au diag, et quelle est la temp du FAP ?
Vieux 20/12/2015, 19h58   #5
cardiag16
Avatar de cardiag16
Sa tourne dès le demarage meme a froid, donc temp moteur de 0 a 95 , temp fap jai pas fait attention
Vieux 20/12/2015, 20h00   #6
cardiag16
Avatar de cardiag16
Contenance de cendre dans fap 0 sur 175
Vieux 20/12/2015, 20h01   #7
sinon, c tout simplement le relai qui est resté collé
Vieux 20/12/2015, 20h03   #8
cardiag16
Avatar de cardiag16
Normallement le relais ce trouve dans le 1er ventilo (grand), jai tester avec un autre
Ya t'il un autre relais ?
Vieux 20/12/2015, 20h04   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il soufi au moins voir parametre reel , sur tous les capteurs demonté au cour de suppression fap!!!!!
comme dit jphp!!!!!
et pour relais je pense pas de tout, si cété relais il tournerai sans contacte !!!
Vieux 20/12/2015, 20h07   #10
Envoyé par cardiag16 Voir le message
enleve ce relai, voir si il s’arrête, ? si oui change le mais il faut le meme meme ref
Vieux 20/12/2015, 20h09   #11
cardiag16
Avatar de cardiag16
ya rien a enlever c dans le moteur electrique du grand ventilo
Vieux 20/12/2015, 20h10   #12
S-keys
Avatar de S-keys
probleme relais conu sur touran, ça ce demonte pas
mais pour tester si c'est relais aui decone!!
tu as 4 fil qui va au vetilateur, tu coupe 2 petite et si s'arete pas , la tu doi changer le bloc ventilo !!!
Vieux 20/12/2015, 20h10   #13
au diag tu dois voir si le ventilo est activé par le calculateur, si oui et que tes sondes fonctionnes! connectées tout, c ton calculateur alors
attention, si tu débranche la sonde, le ventilo s'enclenche a fond aussi, donc soit sur du connecteur sur la sonde
Vieux 20/12/2015, 20h12   #14
cardiag16
Avatar de cardiag16
Envoyé par selim95 Voir le message
Jai pas penser a sa, je v essayer sa demain matin
Thanks
Vieux 20/12/2015, 20h16   #15
ok c un groupe GMV, pas moyen de bidouiller, soit c lui, soit il recois l'info du calculo, !!?
Ventilateur éléctrique ne tourne pas bloker Systeme de climatisation 24 13/05/2016 08h58
pompe abs 407 tourne en permanence flyshaolin ABS, ESP, DSC 0 30/11/2015 21h05
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
Ventilo qui tourne en permanence leraj Mécanique générale 6 18/01/2014 14h20
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
