Vieux 15/01/2014, 19h32   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Ventilo qui tourne en permanence
Salut à tous
Je ne sais pas si je suis au bonne section je m'excuse auprès des admins si c'est le cas, voilà mon problème, après avoir traité avec immokiller un "start error" d'une vito 110cdi, la voiture a démarré mais j'ai un problème de ventilo electrique moteur qui tourne en permanence dès que le moteur démarre, est-ce quelqu'un a eu déjà affaire à ça et comment le résoudre, merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 19h37   #2
salut, oui c bien le calculateur qui bug
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
land2a (17/01/2014), leraj (18/01/2014), yvespapou (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 21h04   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
a tu fais un diag pour voire si tu a des défauts
possible , le calculateur détecte un défaut et protège le moteur avec le ventilo .
ou alors a tu une clim ?
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
leraj (18/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 21h51   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Oui sans aucun doute , probleme calculateur, apres avoir soude ou dessoude as tu bien nettoyer autour l eprom si tu as utilise du flux ou nettoyant contact. La puce est elle bien soudee?
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 15/01/2014, 23h41   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les mercedes n'aiment pas les immokiller
en fait le ventilo tourne aussi quand elles sont en mode flash (soucis flash etc)
The Following 4 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
INVICTUS (15/01/2014), land2a (17/01/2014), leraj (18/01/2014), MEDELAS (16/01/2014)
Vieux 16/01/2014, 19h12   #6
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
C'est bon à savoir pour le flash, j'avais eu le meme souci, sauf que dans mon cas , l'ecu n'etait pas tout a fait sec apres le ressoudage donc faux contact, ventilo a fond des contact et mode degrade malgre un demmarage nickel, d'u ma reponse. J'ai reouvert l'ecu bien nettoye les traces de flux et le probleme etait regle. Le flux de soudure que j'utilisais contient du chlorure de zinc, elemnt tres conducteur.
Vieux 18/01/2014, 14h20   #7
leraj
Avatar de leraj
J'ai bien vérifié les soudures, mais en fait ça m'est déjà arrivé 2fois"2 véhicules différents" mais la première fois le propriétaire s'est contenté juste du démarrage de la voiture, alors on s'est arreté là, mais là je me suis posé la question que c'est pas normale, je rejoint là la reflexion de kennfeld à propos du soft immokiller
Au fait j'ai oublié pour le diag il n'y a qu'un défaut CAN, à part ça tout est normal
Dernière modification par jphp ; 18/01/2014 à 14h40. Motif: fusion de messages
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
MEDELAS (18/01/2014)
prb ventilo C3 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 07h49
ventilo ne demmare pas 207 ess nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/11/2013 11h41
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
