Bonjour a tous,
j'ai un 207 année 2008 apres un diag j'ai le défaut capteur pression frein, j'ai changer le capteur derriere la pédale de frein mais le defaut capteur pression frein revient de suite aprés l'effacement si quelqu'un a déja eu ce soucis merci de m'eclairer. Merci a tous et joyeuses fétes a tous les membre de TE. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut electroauto
le capteur de pression de freinage , est intégré dans le composant " groupe hydraulique " voir dans calculateur esp + abs ! ! ! pas le capteur derriere la pédale de frein ! ! ! salutations |
salut ,il faut changer le bloc ABS,le capteur est incorpore' avec.
salut ok merci pour cette info donc bloc abs a changer
| Capteur pression pneu | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2016 14h30 |
| Recherche capteur de pression EVE | serge13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/03/2016 11h51 |
| capteur pression des roues | rg37 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/11/2015 18h35 |
| Capteur pression ABS Ate Renault | r1lef | ABS, ESP, DSC | 4 | 16/12/2013 22h10 |
| capteur pression ate mk60 | foulques | ABS, ESP, DSC | 5 | 31/05/2013 22h17 |
