Vieux 12/12/2016, 22h54   #1
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut état pile carte Megane 2
Slt
sur une Megane 2 de 2004 le mess "pile à remplacé" s'affichait au TDB.
Apres un entretien avec remplacement capteur de pression clim et RAZ défaut avec clip le mess ne s'affiche plus.
par curiosité, comment fonctionne ce contrôle?
je pense qu'il est dans le PCF mais après ???
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 00h56   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt j'ai déjà eu ce message avec l'impossibilité de l'effacer
La télécommande marchait plus
Après remplacement de la pile la télécommande refonctionne mais toujours le message pile carte à remplacer
Le client est repartit avec ce message au tableau
Bizarre qu'est ce que sa avoir avec le capteur de pression clim?
Vieux 13/12/2016, 08h25   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, très bonne question. je ne sais si le message ne s affiche qu avec se qui on le main libre ou toute ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2016, 09h16   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Y'avais pas le main libre sur la Megane
Vieux 13/12/2016, 12h53   #5
olivier-morestel
si elle a le main libre, capteur derrière les poignées + boutons, par contre apparemment ça fait longtemps que ça ne marche plus .... ( j'ai vu les antennes avec clip). je cherche du coté du 5 volt du capteur clim qui alim aussi la pédale accélérateur.. à vérifier.
je pense qu'en trouvant(avec votre aide) comment fonctionne ce contrôle, je trouverais plus facilement le lien... ou c'est carement une mauvaise piste.. a suivre..
Vieux 13/12/2016, 23h55   #6
olivier-morestel
bsr, quelqu'un a t il une idée ? j'ai,rien trouvé sur le forum..
Vieux 14/12/2016, 20h40   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Envoyé par olivier-morestel Voir le message
Non sur celle que j'ai fait y'avais pas le main libre
Vieux 17/12/2016, 23h09   #8
minou pirate
Avatar de minou pirate
minou pirate is an unknown quantity at this point
changé la carte avec une carte nouveau et programé le
minou pirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 01h56   #9
olivier-morestel
Bonsoir, le véhicule n'est pas en panne et a déjà ces deux cartes, je cherche juste à comprendre le fonctionnement...
Vieux 18/12/2016, 12h35   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Slt
Aucun rapport avec la pile de la carte faible.
Quand ce message apparaît "pile carte faible", il faut évidemment remplacer la pile de la carte, et ensuite pour que le message disparaisse, il suffit d'appuyer quatre fois sur l’un des boutons de la carte en étant à proximité du véhicule.
Et normalement, au démarrage suivant, le message ne sera plus présent.
ECU diag (18/12/2016), nasisamy (19/12/2016)
Pile carte à changer Megane 2 1.5 DCI de 2004 Megane RS Tableau de bord (Dashboard) 11 10/05/2016 23h31
comment voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 11/04/2015 11h24
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
carte megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 15/11/2013 23h39
Carte megane 2 hakose Vente, Achat, Echange 1 23/01/2013 06h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
