Vieux 26/11/2013, 15h20   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut lecteur carte et carte megane 2 dci
bonjour a tous le beau frere sur sa megane 2 casquette 1.9 dci a un souci avec son lecteur carte il n'arrete pas de le bouger sa carte dans tous les sens mais la voiture n'arrive pas a la reconnaitre du coup j'ai tous demonter pour controler !
debranchement du lecteur rebranchement rien a faire j'ai trouver sur l-------n un lecteur avec sa carte 50 euros d'occase je l'ai essayer mais toujour rien je suis novice en Renault quelqu'un pourrais me dire ou se trouve l'eeprom avec l'antidemarrage du lecteur ou de la carte pour faire un swap apparement le sien le probleme mais le probleme ne vien pas de la carte mais plutôt de son lecteur parce qu'il affiche parfois lecteur carte deffectueux !
Vieux 26/11/2013, 17h13   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut, houlala tu vas dans tous les sens la !
le lecteur est un simple lecteur encodeur il fait en principe que lire et écrire (encodage)
le fait qu'il bouge dois surement etre lié au fait qu'il ne tiens pas "mecaniquement" dans ses ergots en plastique
quand a la carte celle qui est d origine elle est affecter au véhicule d'origine !
en gros si tu as un probleme de lecteur le simple fait de le changer (si lecteur HS) suffit
maintenant il se peut que tu as ta carte qui est peut etre HS donc pas le choix que de faire reparer ta carte (Bobine qui se dessoude en generale) ou encore de te faire refaire une carte neuve (pas d'autre alternative) ou de demmarrer si tu as une double d'origine
en gros tu ne peut pas mettre de carte autre que celle d origine ou une neuve que tu dois faire affecter a ta voiture
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
karera 1 (26/11/2013), youcef_trik (16/12/2013)
Vieux 26/11/2013, 18h07   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut raisinsec donc en gros tu me dit que le lecteur carte n'est pas coder qu'il ne fait que lire seulement c'est ca !
parce que j'ai changer le lecteur carte et essayer avec la carte d'origine du vehicule c pareil mais ca n'affiche pas lecteur deffectueux mais sa ne demarre pas par contre si je
remonte le lecteur carte deffaillant en bougent la carte sa demarre mais c la galere!
Vieux 26/11/2013, 18h25   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt je confirme que le lecteur carte n'est pas coder juste un lecteur tu peu interchanger le lecteur sans codage par contre peut etre que ton lecteur occasion a un probleme aussi j'ai eu beaucoup de probleme sur ces lecteurs
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Vieux 26/11/2013, 18h45   #5
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
s'il vous ecrit carte non detecté, le probleme viens de la carte, ouvre la carte et ressoude la bobine et tous deviens normal, il y a unpost a forum qui parle de la bobine fais une etite recherche sur le forum!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ammar21 For This Useful Post:
karera 1 (26/11/2013), raisinsec (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 19h36   #6
karera 1
Avatar de karera 1
ok je vais chercher ce post au sujet de cette bobine !
Vieux 26/11/2013, 20h02   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
Envoyé par ammar21 Voir le message
c'est exact
karera 1 (05/12/2013), superman2mars (10/12/2018)
Vieux 05/12/2013, 12h37   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut probleme carte solutionner
re bonjour a tous finalement le probleme venait bien de la bobine a trois soudure !
carte ouvert en deux ressouder et tous et redevenue nickel il y avait deux petite pattes dessouder voila fleche en bleue sur l'image joint et merci a tous a+
Type de fichier : jpg carte%20MEGANE%20001.jpg (92,9 Ko, 62 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Nextrick (07/12/2013), superman2mars (10/12/2018)
carte megane 2 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 15/11/2013 23h39
Carte mégane t co fllav38 programmation & synchronisation de clé 22 23/12/2012 21h44
Carte Megane Auto-Diag Vente, Achat, Echange 0 17/09/2012 21h47
carte megane II semsoum Vente, Achat, Echange 0 17/07/2012 09h45
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
