Vieux 10/04/2015, 22h14   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Lightbulb comment voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci
Bonsoir a tous 1 petite question savez vous comment fait ont pour voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci de 2003 avec la sonde clip et le soft V136 MERCI et bonne soirée a tous .
Vieux 10/04/2015, 22h42   #2
pouettedu76
Smile
@ pouettedu76, comme cà directe sans code défauts rien ni indices , démonte la, c mieux, voir l'etat , propre !, ouverte fermée ? tu peut 'l'actionner a la valise test, et en visu tu constate,
Bonsoir JPHP merci de m'avoir répondus non pas de code défault mise a part la semaine derniere DF056 et DF039 que j'ai effacer vus qu'ils etait pas permanent ,non je n'ais pas de default concernant la vanne egr .
Comment faire pour pouvoir l'actionner a la valise et aussi comment en visu faire pour constater mise a part si sa fume sans oublier que je suis sur la VERSION V136 merci .
Vieux 10/04/2015, 22h53   #3
pouettedu76
Smile
perso je n'utilise pas le clip, mais ds clip tu as la fonction teste vanne EGR , tu l'a démonte, tu la pose sur le moteur et tu la branche, tu lance la fonction test et tu doit la voir s'ouvrir et se fermer pendant qq secondes
Ah ok je pense que je vais laisser comme sa et voir plutot pour la condamner si je la démonte autant mieux la comdamner comme sa au moin plus de soucis a se niveau la .
Merci JPHP je penser comme meme que je pouvez voir l'etat de la vanne sans meme le démonter c'est dommage mes se n'est pas grave bonne soirée a toi et bon weekend . MERCI
Vieux 11/04/2015, 01h08   #4
Pouvoir de réputation: 279
Cest le top sur les 1.9 dci la vanne débrancher cest boucher et juste débrancher
pouettedu76 (11/04/2015)
Vieux 11/04/2015, 10h31   #5
pouettedu76
Smile
bon tu me demande, tu peut verifier si elle fonctionne de plusieurs façons,
mais toujours avec la valise , sans démonter!
affiche les parametres débit d'air massique, / parametre position vanne EGR / pourcentage EGR/ derniere erreur position EGR / nombre d'erreurs de recopie position vanne EGR ,
là dessus tu débranche la vanne EGR et si elle est etanche, et que tu n'a aucunes réclamations au TBDB roule
Bonjour oui c'est sa sans démonter sa serait le top parceque si je démonte sa sera pour la condamner directement je vais le faire mes j'attend un peu d'avoir de la tole en inox pour le faire .
je suis ok pour faire sa mes GREGKASS dit en bas que si je roule vanne egr débrancher sa va etre encore pire je pense que je vais faire le test actionneur pour voir en 1er temps si je l'entend s'ouvrir et se refermer merci .
Bonjour je ne pense pas le débrancher maintenant vus que pour le moment il n'y a pas de soucis je voulais juste voir l'etat de la vanne egr avec la clip pour voir si elle est en bonne etat ou non juste par curiosité ;
MERCI A VOUS POUR VOTRE AIDE
Vieux 11/04/2015, 10h43   #6
Non je dit que c'est le top débranche la je me suis mal exprimé au dessus je veux dire pas besoin de plaque tu la débranche elle et boucher pas de merde qui remonte etc et pas de soucis tkt
Vieux 11/04/2015, 10h57   #7
pouettedu76
Smile
Ok sa veut dire que seulement en débranchant le connecteur de la vanne egr pas besoins de la comdamner avec une plaque en tole et pas de soucis de voyant qui va sallumer au tableau de bord ou autre si c'est le cas c'est la meilleurs solution et c'est se que je vais faire merci a vous
Vieux 11/04/2015, 11h16   #8
Oui sinon tu la sort tu la nettoie et tu la remet et tu la rebranche pas comme sa c'est boucher la dessus
Vieux 11/04/2015, 11h24   #9
pouettedu76
OK MERCI on va dire que le probleme et résolus BON WEEK END et merci pour votre aides
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
svp immo off megane 1.9dci electro68 Immobilizer dumps/solutions 7 20/08/2014 13h34
Fonctionnement vanne EGR megane 1.5dci CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 2 12/01/2014 17h04
uch megane 2 1.9dci fufounet Immobilizer dumps/solutions 13 02/02/2012 18h34
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
