Vieux 04/03/2016, 19h57   #1
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Arrow Pile carte à changer Megane 2 1.5 DCI de 2004
J'ai remplacé la pile CR2032 dans la carte de ma Megane 2 de 2004 , et l'indication "Pile carte à changer" est toujours présente , je l ai remplacé une seconde fois et c est toujours pareil ( les piles était vendu par 2 acheté chez Rexel ) .
Est ce qu'il y a une manipulation spécifique a faire pour faire disparaître ce message?
Merci par avance votre aide.
On n'oublie pas le " Thanks " .... :22:
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 20h27   #2
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
bonsoir,
a tu fais plusieurs condamnation/decondamnation avec la carte avant de démarrer avec le carte dans le lecteur? pas de consigne particulière de renault après remplacement des piles.
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 20h50   #3
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
salut , oui j ai fait des condamnation et dé-condamnation avec , même avec la carte dans le lecteur ... peut etre un lot de pile défectueuse ou trop vieille . mais la porté radio est très bonne 30 a 50 mètre facile....
Vieux 04/03/2016, 21h37   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt j'ai le même problème un client m'amène la voiture avec le message pile carte a changer et centralisation qui fonctionne plus
Je change la pile la centralisation fonctionne et toujours le message pile carte a changer même à la clip pas possible de l'effacer
Vieux 04/03/2016, 21h50   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir avez vous essayer de debrancher la batterie et calculateur pour voir j'ai juste par curiositer on ne sait jamais comme il ni y'a pas de defaut a la valise @+ et bonne soirée
Vieux 04/03/2016, 23h18   #6
Pouvoir de réputation: 279
Slt moi pareil je pencherai sur un reset débranche la batterie 5 minutes et tu met le plus et le moins ensemble pendant une 20 aine de secondes le temps de decharger les composant interne de l uch ensuite refais une lecture sa doit partir le default sinon contrôle ta pile même neuves parfois elle non pas les 3 volts et sa peu joué
Greg
Vieux 05/03/2016, 09h21   #7
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut à tous plus ceux qui on le message pile carte faible alors que la pile est neuve il vous faut sortir de l auto et appuyé 5 fois consécutif sur fermeture /ouverture des portes voila pour l info
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 13h50   #8
riahi93
Avatar de riahi93
riahi93 is an unknown quantity at this point
Ça peut être un mauvais contact entre la pile et les bornes de l'alimentation de la carte
riahi93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to riahi93 For This Useful Post:
Megane RS (07/05/2016)
Vieux 07/03/2016, 07h42   #9
Megane RS
Avatar de Megane RS
je vais essayer la solution de pouettedu76 et de ricou aujourd hui je vous tiendrais au courant
Vieux 02/04/2016, 08h59   #10
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Pour moi ça vient de ta carte, assez courant.
Y'a bien un gars qui fait ça :
http://reparation.cle.carte.free.fr/
Bonne réputation...
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juned For This Useful Post:
Megane RS (07/05/2016), pouettedu76 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 15h45   #11
Megane RS
Avatar de Megane RS
Arrow
Je déterre le sujet mais le probleme venait bien de la carte par moment elle était plus détecté par le lecteur d'ou le message d'erreur .Merci a " juned " pour le lien
Cdt
NB: probleme résolu
The Following 2 Users Say Thank You to Megane RS For This Useful Post:
pouettedu76 (07/05/2016), shasse (11/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 23h31   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
yasdiag, ta phrase ne veut rien dire!
Juste pour info dans les cartes Megane 2 c'est pile CR2025 pas 2032 qui sont plus épaisses mais ça doit passer en forçant un peu...
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
shasse (11/05/2016)
Carte mégane 2 DCI 1.5L de 2004 Megane RS Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 20h53
Ouvrir clé de E87 sans pile !!! r1lef programmation & synchronisation de clé 7 09/08/2014 01h01
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
diag passe pas renault megane a carte an 2004 ayoub3030 Renault, Dacia, Nissan 8 29/12/2012 03h04
pile a changer prodiag programmation & synchronisation de clé 2 15/03/2009 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
