Hello, j'ai une touareg qui est arrivé elle démarre 1 fois sur 10 et le reste du temps ventilo qui tourne et voyant esp allumé.
J'ai pensé au calculateur moteur HS mais je rentre dedans avec le diag donc ca me parait bizarre. Ci dessous la feuille du diag. Des idées ? Kilometrage: 244090km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: XX (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006)) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 244090km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 070 997 016 E Mat: 028 101 125 8 Pièce: R5 2,5L EDC 0001SG 9769 Révision: 12345678 No. de série: XXXXXXXXXXXXXX Codage: 0001172 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 1C3785ACDCBE5ADEA1-5000 8 Codes défaut trouvés: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000000 18044 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag P1636 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Couple: 0.0 Nm Couple: 0.0 Nm 18053 - Bus données motoprop.Aucun message du syst. électro. de transm. intégr P1645 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Couple: 0.0 Nm Couple: 0.0 Nm 18045 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique P1637 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Bits: 00001000 (sans unité): 0.0 18347 - Bus groupe motoprop.Pas de msg du calculateur d´autor. de démarr. P1939 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Bits: 00001000 (sans unité): 0.0 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 261.1 Nm Vitesse: 4.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000000 Bits: 00001000 (sans unité): 240.0 18056 - Bus groupe motopropulseur défectueux P1648 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 840 /min Couple: 122.0 Nm Vitesse: 2.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.52 V Bits: 11000000 Bits: 10000110 (sans unité): 1.0 18090 - Bus transmission Message implausible de l´app. de com. d´ABS P1682 - 000 - Capture: Tr/min: 798 /min Couple: 107.4 Nm Vitesse: 1.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.52 V Bits: 11000000 Bits: 00001000 (sans unité): 1.0 Tests passés: 0 0 0 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl No. pièce: 7L0 907 379 C Pièce: ESP ALLRAD MK25 0107 Codage: 0006145 No. Atelier: WSC 42048 136 54170 VCID: 39797C38734C0FF65A-5000 4 Codes défaut trouvés: 02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl No. pièce Log: 3D0 909 135 J Mat: 5WK 470 21 Pièce: Kessy 6400 Codage: 0000234 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 2C57556C8C1EAA5ED1-50E6 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 013 - Lire la mémoire de défauts ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb No. pièce: 7L6 907 040 D Pièce: CLIMAtronic R/L X 2714 Codage: 0001030 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 31694418AB3CC7B6E2-5000 4 Codes défaut trouvés: 00353 - Acquittement de fonction du régulateur du ventilateur d´air frais 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Tension: 14.60 V Tension: 12.74 V Tension: 13.34 V Tension: 14.00 V 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl No. pièce: 7L6 937 049 K Pièce: 2703 Codage: 0099580 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 44871DCC048E421E39-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl No. pièce: 3D0 909 601 E Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951 Codage: 0012354 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 2541A048EFF49B160E-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl No. pièce: 7L6 953 549 D Pièce: Lenksäulenmodul 3301 Codage: 0000031 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 408F11DC10965E3E1D-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl No. pièce: 7L6 920 880 M Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935 Codage: 0007111 No. Atelier: WSC 08020 995 61606 VCID: 418914D81B9C573612-5000 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.lbl No. pièce: 7L6 815 071 B Pièce: Standheizung E1MAC 0234 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 31694418AB3CC7B6E2-5000 2 Codes défaut trouvés: 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte 01126 - Signal de régime moteur 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<>CAN 0101 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 70EF811C60B68EBEAD-5000 3 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication 02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun No. pièce: 0AD 927 755 BF Pièce: TRANSFERCASE 2122 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 000FD1DC50169E3E5D-5000 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce: 7L0 959 760 Pièce: Sitzverstellung 0702 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FDBA0005D8D9866C-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-CD.lbl No. pièce: 7L6 919 887 K Pièce: Navigation 0734 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 08020 995 61606 VCID: 4E933FE4DAC2B84E9F-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 39: Feu droit Labels: 3D0-909-158.lbl No. pièce: 3D0 909 158 Pièce: EVG GDL+AutoLWR(r) X012 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 67DDEA4055784906FC-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl No. pièce: 7L0 959 933 E Pièce: 1N HSG 0201 Codage: 0000065 No. Atelier: WSC 08020 995 61606 VCID: 3E736F246A6228CE6F-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 A Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201 Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 A Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201 Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201 Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201 Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 Pièce: Neigungssensor 0020 Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 Pièce: A Innenraumsensor 0019 4 Codes défaut trouvés: 00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00107 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR G 008 - Signal Implausible 00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222) 008 - Signal Implausible - Intermittent 00108 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR AR D 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 7L6-035-186-CD.lbl No. pièce: 7L6 035 186 A Pièce: Radio 0734 Codage: 0001445 No. Atelier: WSC 08020 995 01455 VCID: 31694418AB3CC7B6E2-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V1.clb No. pièce: 7L0 955 119 F Pièce: Front Wiper 2416 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 31414 000 376832 VCID: 377D7A0045581986AC-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun No. pièce: 7L0 919 283 E Pièce: 0E Einparkhilfe 0907 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 387F793C484616FEA5-5000 3 Codes défaut trouvés: 01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254) 006 - c.c. au pôle + Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:36)-------------------------- |
| A3 8P ph2 demarre une fois par jour | skeuf | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 25/07/2016 23h11 |
| P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 21h08 |
| 607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 | cheriffo_12 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2014 19h59 |
| scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 | boutouil | Renault, Dacia, Nissan | 71 | 11/01/2014 20h50 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
