Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours a tous
voila maintenant un mois que j'ai fait l’acquisition d'une Audi A3 P8 phase 2 2l 140 avec problème elle ne démarrer pas du tous au départ je me suis rendu compte que pas de bols je suis tomber sur le modèle ou la pompe de dégrader et fabrique de la limaille donc tous le circuit de gasoil a était changer maintenant elle démarre et tourne mais au matin elle peut tourner 10/15min avant de caler ensuite plus moyen de redémarrer elle démarre 2 seconde puis cale hier elle a tourner plus d'une heure les ventilos se sont déclencher plusieurs fois j'ai couper et plus moyen de redémarrer l'ai passez au vcds l'avais erreur cmp sensor (G40) engin speed sensor G28 incorrecte corrélation et dans combiner 16346 calculateur erreur en rom 014 défectueux/défectueuse quelqu'un a t’il une idée du pourquoi elle démarre et tourne très bien mais pas plus de 15 min sauf hier ou elle a tourner jusqu'a ce que je coupe le contact et plus rien depuis je seche la je possède upa xprog 5.5M vcds et fvdi2014 dont je viens de faire l’acquisition juste tester je ne l'ai pas encore pris en main merci a seadoo831 ,DIAG.ECO.POWER ,diagnosis29 ,raed83300 et tous les autre qui mont permis de prendre un de qualiter juste en lisant leur conseil |
Slt skeuf
Ta essayer de changer les capteurs arbre à came et pmh |
salut wassim31
oui il sont neuf desoler j'ai oublier de preciser capteur aac et pmh neuf ansi que la rampe et ses capteur neuf |
slt,tu arrive a lire avec vcds :tours moteur,pression rampe ou pompe regarde aussi si ton signal AAC/PMH ok pendant que tu essaye de démarrer .
Tu a aussi le G28 pas de corrélation avec la cible pmh ca bloque le demarrage vu que il ne trouve pas ca cible. Chaine ou courroie ? |
Merci pour vos conseil
Salut vortex Oui j'arrive a lire avec vcds le nombre de tours minute Monte bien la syncho ok Tous et ok elle démarre et tourne bien quand elle veut sinon elle tourne Oui j'ai c'est deux foutu défaut qui ne veule pas partir il sont en permanent Meme quand le véhicule tourne très bien Aujourd'hui je n'ai pas réussi à redémarrez Voici les défaut ImageUploadedByTapatalk1469371152.226187.jpgImageUploadedByTapatalk1469371167.082890.jpgImageUploadedByTapatalk1469371210.121116.jpgImageUploadedByTapatalk1469371236.165479.jpgImageUploadedByTapatalk1469371251.541116.jpg |
Et les deux dernier
ImageUploadedByTapatalk1469371275.788081.jpgImageUploadedByTapatalk1469371290.401258.jpg |
Ta une problème de communication avec le porte instruments
Tu peut faire un off sur le calculateur pour verifier
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Je pensez aussi à sa en cherchant j'ai vue des problèmes avec le micronas
Est ce possible que sa me fasse sa et que sa démarre que partiellement Pour le off j'ai vérifier ce qui étai monter comme écu c'est un edc17cp14 J'ai jamai lu d'EDC17 Il faut une résistance de 1khom Je pense le faire au galleto v54 |
Si je tente l'adapterai un autre combiner avec le fvdi et qu'il y a un souci sur le micronas du combiner ori
Est ce que je risque de le transmettre au combiner que je veut cloner. ? |
Quelqu'un peut il me confirmer que mon écu n'est pas tprot
Il et de mai/2009 Je vais le démonter voir les référence de l'ecu quand même Apparement la protection tprot et arriver 2ème semestre en novembre Donc possibilité de le lire via obd avec mpps Ensuite le off se fait sur la flash ou sur l'eeprom Pour faire la lecture j'ai Mpps13/et 16 Galleto v54 Et fvdi 2014 Merci d'avance |
Bonsoir tous le monde
Quel parti faut il pour un off Eeprom ou flash la dessu merci |
| P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 21h08 |
| Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/11/2015 21h22 |
| 607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 | cheriffo_12 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2014 19h59 |
| scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 | boutouil | Renault, Dacia, Nissan | 71 | 11/01/2014 20h50 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
