Vieux 08/07/2014, 13h05   #1
cheriffo_12
Avatar de cheriffo_12
cheriffo_12 is an unknown quantity at this point
Par défaut 607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10
Ma 607 démarre une fois sur 10 en ce moment l'esp et enclenché en même temps avec l'antidémarrage.Quand je passe la valise ça me parle de problème de communication entre le bsi et le calculateur moteur (je dois vérifier les câbles qui les relient mais je n'arriverai jamais sans schéma). je dois partir en vacances dans une semaine et je suis vraiment en galère. Je cherche quelqu'un en urgence pour réparer la voiture et je le paye si je ne trouve pas le schéma.
Numéro VIN : 39DRHSxxxxxxxxx
607 hdi année 2004 2.0litres
Je compte vraiment sur votre aide.merci d'avance pour vos réponses.
Dernière modification par diagnosis29 ; 08/07/2014 à 13h25. Motif: N° VIN pas autorisé sur le post
cheriffo_12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 13h32   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par cheriffo_12 Voir le message
Salut, voici un schéma autodata
les fils à contrôler (9010/9011) sont en A3 et A4 du 32 voies gris du calculateur moteur
Schema injection 607 RHS 2004.zip
Rappel des règles du forum
cheriffo_12 (08/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 19h43   #3
cheriffo_12
Merci beaucoup, je vais voir ça et je te tiens au courant. T'as eu un cas comme celui là?
Vieux 08/07/2014, 19h44   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Non mais je te donne ce que tu demandes
diagnosis29 (08/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 00h17   #5
cheriffo_12
Bonsoir J-sky,
En faite, sur le calculateur j'ai 3 fiches celle du milieu la plus grande est marron, les 2 autres sont de couleur grise et noire.je n'ai pas les câbles de numéros 9010 et 9011. J'ai relevé la couleur et le nombre de câbles de la fiche du milieu : 5 marrons 4 violets 4 jaunes 4 bleus 5 blancs 3 rouges 3 roses 1 beige 4 verts 2 vert/jaune. Je pense que le problème vient de ces câbles là mais lequel? Et il correspond à quoi du côté bsi?Peux tu me donner la couleur des files au lieu des numéros si c'est possible s' il te plaît?J'ai vu un câble marron qui est légèrement pincé, je ne sais pas si ça peut provenir de ça? Toute réponse sera très précieuse pour moi, surtout si quelqu'un travaille chez Peugeot à mon avis ça facilite encore les choses. Je compte sur vous et merci d'avance.
Vieux 09/07/2014, 18h49   #6
salut, on veut tous t'aider!!
c compliqué ton truc, tu donne peu de détail,
elle démarre un fois sur dix !! esp allumé quand ? antidem ? ou ? sur l'afficheur ??
système antidémarrage défaillant ????
si faut c juste ton plip ,??
essaye avec le double!!
ou post un diag avec les codes qu'on puisse comprendre mieux
Vieux 09/07/2014, 21h22   #7
cheriffo_12
J'explique un peu en détail, à chaque fois que la voiture ne veut pas démarrer, le voyant esp commence à clignoter et le bouton de la fermeture centrale(symbole clef ).on entend le bruit du démarreur mais ça ne démarre pas.Avant elle me faisait cela rarement, j'enlève le gros fusible pendant 5 minutes et après elle redémarre sans problème. Maintenant elle reste pendant toute une journée sans vouloir démarrer. Avec le diagbox sur le bsi j'ai un defaut; pas de communication avec le calculateur moteur et on de me demande de vérifier les 2 lignes de communication entre la bsi le calculateur mais je ne sais pas comment les repérer .Déjà il faut que j'écarte le problème de calculateur car sinon la voiture ne démarrait plus.le bloc abs, nous avons branché un autre électriquement mais le problème n'a pas disparu.reste peut être le bsi.
Merci pour votre aide
J'ai oublié de préciser que le problème est toujours la même si j'utilise la deuxième plip.
Dernière modification par cedrsan ; 10/07/2014 à 13h49.
Vieux 10/07/2014, 19h57   #8
fresk
Avatar de fresk
fresk is on a distinguished road
vérifie le relais double, j'ai eu ça plusieurs fois... l'antidémarrage (voyant que tu appelle clé fermeture centralisé) reste allumé quand le relais déconne.
soit tu peux l'ouvrir et regarder si les contacts sont charbonnés, ou bien les soudures HS,
soit tu peux le shunter (le premier relais sert a alimenter le calculateur, l'autre pour alimenter la pompe a carburant) donc shunter les 2
pour l'esp généralement il s'allume quand la batterie est faible ou alors est chargée mais avec un élement sur 6 HS. ça peut aussi empécher de démarrer. Pour tester faut juste ponter la voiture sur une autre, qui a de préférence le moteur éteind.
fresk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 19h59   #9
fresk
Avatar de fresk
je ne peux pas éditer mon message, mais :
si la communication est incorrecte entre BSI, et calculateur, c'est que soit :
-il y a un fil coupé
-le relais double n'alimente correctement pas le calculateur
-la batterie est très faible
Tout ça pour dire que je commencerais par le relais double.
voila, j'espère t'aider.
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
