Vieux 21/07/2009, 17h59   #1
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut probleme clim sur 307 hdi
Salut tout le monde, voila jais un problème avec une 307 hdi année 2005 avec une clim digitale, lorsque le climat est chaud elle marche pendent 15min après il rentre l’air chaud a la place du froid et le compresseur reste enclenché .
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2009, 22h37   #2
ricards99
Avatar de ricards99
il faut mesurer la basse et la haute pression avec un mano, donne nous les mesures et la temperauture ambiante et si la voiture est en plein soleil ou a l'ombre et on essaira de faire un diagnostique, sinon c'est impossible
Vieux 04/09/2009, 22h53   #3
mecano70
Avatar de mecano70
problème de gaz ou de presostat linéaire
fab
Vieux 08/09/2009, 23h09   #4
mecano70
Avatar de mecano70
pourquoi si le compresseur tourne le relai de la bsi est ok, pourquoi dis tu commande
fab
Vieux 09/09/2009, 23h00   #5
mick711
Avatar de mick711
Peu être les ventilo s'arrête la bouteille desy givre etc...
Sans info sur les pressions et température c'est pas facile d'aider mais au bout d'1/4 d'heure c'est quand même long bizarre
Vieux 09/05/2013, 12h11   #6
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
mesure LP hp
il faut HP entre 15 et 20 bar
LP ENTRE 1.5 et 2 bar
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2013, 13h15   #7
formator2
Avatar de formator2
passe a la valise Mr,c comeme pas chér !!!
Vieux 15/05/2013, 11h04   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
La seul solution pour résoudre ton problème c'es d'effectivement contrôler les pressions du circuit BP et HP avec un manomètre.
Une fois les valeurs relevé un diagnostic fiable pourras être établie.
Tu doit laisser le mano brancher jusqu'à apparition de ton problème de chaud (1/4 d'heure).
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 17h12   #9
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
vérifie que la petite vitesse du ventilo s'enclenche bien dès que tu met la clim
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
