Vieux 08/02/2016, 21h35   #1
bader26
Avatar de bader26
bader26 is on a distinguished road
Par défaut probleme injection fiesta 1.4 TDCI
bonjour,
j'ai récemment reçu une fiesta de 2003, 1.4tdci qui tournait sur 3 pattes,
sur conseil d'un garagiste, le client a fait changé ses 4 injecteurs sans resultat,
son garagiste lui change caremment le moteur car d'aprés lui manque de compression sur un cylindre, c'est fou mais c'est vrai !! et sans resultat,
apres une petite recherche, je constate un fil coupé sur le faisceau de l'injecteur 4, je tire un fil, de l'ecu a l'injecteur === le moteur demarre nikel et retrouve ces 4 injecteurs, pas de mode degradé,
aujourd'hui la voiture roule super bien , par contre j'ai bcp de vibrations et d'accoup a bas regime,
sur le diag j'ai 4 defaut :
P0272 Cylindre 4 - Quantité de fuel injecté – défaut d’équilibrage
P0266 Cylindre 2 - Quantité de fuel injecté – défaut d’équilibrage
P0269 Cylindre 3 - Quantité de fuel injecté – défaut d’équilibrage
P0263 Cylindre 1 – Quantité de fuel injecté – défaut d’équilibrage
ces defaut seraient ils du a des injecteurs grippés ou sales, à savoir que la voiture est resté plus d'un à l'arret ??
quelqu'un a une idée ?,
merci d'avance
bader26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 12h37   #2
bader26
Avatar de bader26
personne !
Vieux 09/02/2016, 16h07   #3
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt. Verifie les codes de compensations stocker dans l'écu, reprogramme si necessaire
Envoyé depuis mon GT-S5830i avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 18h56   #4
bader26
Avatar de bader26
excuse mon ignorance, mais tu veux dire quoi par "codes de compensation" ??
tu peux développer stp ?
Vieux 09/02/2016, 19h19   #5
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
rentrer les codes injecteur dans le calculo vue que le moteur a etait changer
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 14h28   #6
Petit piment
Avec quel scanner ta eu tes dtc?
Vieux 10/02/2016, 19h31   #7
bader26
Avatar de bader26
j'ai un cdp+, avec autocom2013 ou wow, j'ai les memes defauts,
pareil avec forscan+elm327
le probleme c'est que je ne vois nul part ou je peux rentrer ces codes injecteurs ,!!
Vieux 11/02/2016, 19h20   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sur Peugeot avec même moteur, y'a pas de codes.
Vieux 15/02/2016, 13h07   #9
Petit piment
Éssai un nettoyant du circuit avt de les démonter et d'y laisser un bras!
Vieux 15/02/2016, 15h44   #10
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
essaye de te procurer un IDS avec son interface et de faire le calibrage des injecteurs.
Controle aussi la pression au niveau de la rampe d'injection ,des fois ca peut etre l'actuateur de debit .
Bien a toi et tien nous au jus.
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 14h48   #11
bader26
Avatar de bader26
merci de vos reponses,
j'ai mis du produit bardhal pur dans une bouteille branche sur l'arrivée et retour gasoil(circuit fermé), pas de changement,
j'ai remplacé les 4 injecteurs prelevé d'une fiesta qui tournait trés bien avant accident,
le accoups ne sont plus presents, les vibrations au ralenti tjrs presents mais nettement moins ,
affaire a suivre car je n'ai pas d'IDS pour l'instant,
j'ai un cdp+ et un kts, avec les 2 impossible d'accder ou de calibrer les données injections
Vieux 19/02/2016, 07h38   #12
dancostea20022
Avatar de dancostea20022
dancostea20022 is on a distinguished road
codage injecteurs only with VCM2 ( IDS).
dancostea20022 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2016, 22h47   #13
bader26
Avatar de bader26
de retour, et tjrs mème problème avec cette maudite fiesta,
je me suis procurer un VCM de ford, je ne vois nul part la possibilité de coder les injecteurs,
j'ai amené la voiture chez ford, en concession, meme reponse, pas de codage injecteurs sur le 1.4tdci,
pour le technicien ford (une ancienne connaissance et un mec compétent ), le problème vient du calage de la pompe HP, la pompe et les injecteurs ont soit un peu d'avance soit un peu de retard dans l'injection par rapport au moteur
j'ai longtemps discuter avec lui, car pour moi pas de calage sur ces pompes folles, seul le villbrequin et l AAC doivent etre calé et pigé,
donc prochaine etapes, mème si je ne suis pas convaincu, verification du calage de la distribution
affaire a suivre,
Vieux 09/03/2016, 00h17   #14
salut sur 1.4 tdci c le 1.4 hdi psa et il y a un trou pour piger la pompe effectivement mais que tu pige ou pas ! c pareil ton problème est ailleurs
tout comme sur les 1.9 dci de chez renault il y a un repaire pour la pompe ! pourquoi ??? que tu le mette ou pas c pareil au final
Dernière modification par jphp ; 09/03/2016 à 00h19.
Vieux 09/03/2016, 07h29   #15
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
tu est sure que suite au changement de moteur les injecteurs sont bien les bon (même ref que l'origine) voire même le moteur .
il arrive souvent que pour un même moteur ils y ai plusieurs ref en fonction de l'année ect .
sur une hp bosch effectivement ca ne sert a rien de caller .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Fiesta 1.6 TDCI edc16c3 HS TAGADA Réparation & Programmation 41 12/10/2015 23h20
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci matt1781 Chiptuning 4 12/06/2013 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
