Salut a tous, voila mon souci concernant le régulateur et le limiteur de vitesse. Quand je le met en marche, le bouton + du volant fonctionne très bien pour augmenter la vitesse ,mais le bouton - pour descendre la vitesse ne fonctionne pas. Par contre si je reste appuyer sur le bouton - celui-ci me désactive bien le régulateur. J'ai démonté les connecteurs, les ai nettoyer ainsi que le bouton mais aucun résultat. Aucun défaut au clip non plus.
Si vous avez une idée pourquoi ce - ne marche pas je suis preneur. Merci a vous. |
Sur ma megane 2, j'avais eu une panne aléatoire avec les boutons du régulateur et en fait cela provenant de la nappe interne qui est dans le commodo. Selon la position du volant, des fois ça marchait et d'autre fois non. Si tu as moyen de tester avec un autre commodo en état de marche, tu pourras voir si c'est de la que ça vient. La connectique des boutons passe par le commodo. Si c'est pas ça et que tu as bien vérifié tous les connecteurs, je sais pas d'ou ca peut venir... |
Salut, j'ai pas vérifier le contacteur tournant mais je suppose que c'est bon car lors de l'appuie prolonger le régulateur coupe. Je me demande si c'est pas le calculo du régulateur qui part en live , faudrai que j'essaie de voir si il y a des actionneur de commandes sur clip pour tester les boutons
C'est le calculateur d'injection qui gère le régulateur il n'y a pas de calculateur de régulateur de vitesse
T'as raison autant pour moi, je vais voir si j'arrive à rentrer dans les paramètres pour voir ce que ça dit.
Sinon essaie de défaire le bouton et de voir si le téton du contacteur derrière le - ne pose pas problème. Si un appris bref ne marche pas mais que l'appuis long marche c'est peut être un mauvais contact sur le bouton. Si tu es sûr de ton commodo, je testerais ca (nettoyage et test au multimètre)
Apres si tout le câblage est ok, bah je ne vois qu'un passage par la case reprog. Ta panne fait suite à une intervention particulière sur la voiture? |
Je vais vérifier au multimètre , j'ai fait un test commande avec clip quand j'appuie sur + îl reconnaît bien mais sur moins ça detecte pas.
Ouais ça me semble être un pb physique du bouton. Le simple clic ne doit pas faire le contact et l'appuie long doit marcher car tu appuis peut être plus longtemps
Essaie de démonter complètement le bouton et nettoie le de l'intérieur. Au multimètre tu dois pouvoir voir si il fait contact ou pas. Sinon change le, ça doit pas être trop cher et tu élimineras directement un mauvais contact du bouton de la liste. Attention au démontage de l'airbag... |
J'ai u la même probleme mais avec le bouton 0. L'ordinateur reçoit des résistance électrique différent pour les 4 buton. Il faut déposer les buton et les nettoyer.
| problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2 | freefred93 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 15/04/2016 22h15 |
| régulateur et limiteur 607 phase 2 | mika607 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/02/2015 13h07 |
| Régulateur/limiteur de vitesse | CAN-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 19/07/2013 21h37 |
| régulateur de vitesse megane 3 | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 23/03/2013 19h01 |
