Vieux 02/12/2014, 16h34   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut régulateur et limiteur 607 phase 2
salut a tous , voila j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre avec le régulateur et limiteur de vitesse , j'ai tous vérifier contacteur de freins et d'embrayage , commodo du régulateur je l'ai ouvert et nettoyé et rien d'anormal tous fonctionne tester avec diagbox sauf la roulette on off ne s'active pas au diag reste sur off pourtant l'affichage fonctionne au compteur ? le défaut au diag le voila.
p0568 manette de commande en court circuit ou circuit ouvert
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 21h53   #2
francky34
Avatar de francky34
francky34 is an unknown quantity at this point
Par défaut regulateur limiteur
regarde du coté des contacteurs de la pedale de frein ou d embrayage des fois qu ils resterais bloquer on sait jamais !!!!
francky34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francky34 For This Useful Post:
mika607 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 09h12   #3
mika607
Avatar de mika607
salut a tous j'ai trouvé , distribution mal calé au niveau de la poulie abres a came au niveau des lumière ce qui provoque une non détection capteur arbre a came et coupe le régulateur et limiteur.
The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post:
adiago (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 21h40   #4
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
le code P0564 cruise Control multi fonction imput "A" circuit
comment sa se fait que tu a un décalage distribution ?
a tu refait la distribution dessus avec échange courroie de distribution et accessoire ?
comme tu a refait le calage distribution es que le régulateur et limiteur de vitesse fonctionne t'il a nouveau ?
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2015, 13h07   #5
mika607
Avatar de mika607
j'ai acheté la voiture et il avait fait la distribution , j'avais toujours le défaut capteur arbre a came mais démarré et roulé bien , j'ai juste bougé la poulie arbre a came ( les 3 vis avec les lumière ) et tous re fonctionne .
regulateur/limiteur sur senic 150 cedmtech Renault, Dacia, Nissan 3 31/08/2013 20h20
régulateur et limiteur de vitesses phil59135 Renault, Dacia, Nissan 1 31/08/2013 17h26
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
ajout regulateur/limiteur seconde monte marche pas mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 4 19/07/2013 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
