Vieux 22/01/2012, 18h46   #1
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Par défaut Régulateur/limiteur de vitesse
Bonjour à tous, j'ai une 206 hdi 110 fap 9hz, avec un calculateur moteur edc16c34.
Je viens de monter un régulateur/limiteur, que j'ai télécodé dans le bsi, mais ensuite la procédure impose pour un bon fonctionnement de le télécoder dans le calculateur moteur, celui-ci à été bloqué par peugeot pour éviter que ça responsabilité soit mis en cause.
Que puis-je faire?
On m'a dit un jour "l'électronique n'a quasiment pas de limite en prog." donc calculateur bloqué par peugeot mais il doit être possible de le débloquer.
Help me!
Merci d'avance.
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 21h08   #2
benaknoun
Avatar de benaknoun
benaknoun is on a distinguished road
Envoyé par ALK44 Voir le message
Que puis-je faire?
Help me!
Merci d'avance.
j'ai jamais vu un calculateur bloqué, je fais des installations de regulateur sur 307 et jamais eu de problemes..
benaknoun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benaknoun For This Useful Post:
CAN-Diag (22/01/2012)
Vieux 22/01/2012, 21h21   #3
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Envoyé par benaknoun Voir le message
Moi aussi, c'est une déduction...
Mais dans DiagBox, PP2000, et diag2000, la fonction Activé sur l'option dans le calculateur moteur n'y est pas...
J'ai essayé en partant d'un autre véhicule, ça ne fonctionne pas non plus...
J'ai testé pas mal de truc, mais peut être pas tout, si il y a des idées je suis preneur.
Merci, à vous...
Vieux 23/01/2012, 00h14   #4
benaknoun
Avatar de benaknoun
Merci, à vous...
J'utilise PP2000 et normalement il y'a l'option activer sur le menu de configuration...
Si l'option n'y est pas, c'est possible que le véhicule n'est pas compatible avec limitateur/régulateur
Va sur calculateur moteur et cherche dans la configuration...
Vieux 23/01/2012, 00h31   #5
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Merci pour ta reponse, moi aussi j'ai appris a plein de voitures le regulateur/limiteur avec pp2000 et diagbox...
Mais la impossible, je ne dit pas qu'il y a une solution, mais avec un com2000, un capteur de pedale de frein avec deux informations, deux capteurs de pedales d'embrayage, et une pedale d'accelerateur avec un potentiometre, tout est la pour fonctionner... mais bon plus le temps passe et plus je pense que je suis dans une impasse... Merci quand même.
Le savoir est une arme...
Vieux 23/01/2012, 08h18   #6
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonjour a tous.
En effet l'activation est bloquer sur certaine version qui ne gère pas le régulateur. Il y a bien 2 réfs en APV. Avec ou sans régulateur. Seule solution possible est échange calculateur ou clone avec un model compatible régulateur.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
CAN-Diag (23/01/2012)
Vieux 23/01/2012, 09h11   #7
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Envoyé par motor6605 Voir le message
Bonjour a tous.
Merci a toi,
On est d'accord, mais est ce qu'il y aurai une solution pour extraire le programme dans l'eprom de mon calculateur, et l'échanger avec celui d'un calculateur compatible? Est ce faisable?
Merci a vous
Vieux 23/01/2012, 11h31   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
essaye de trouver un modèle équivalent dans lexia 3
Vieux 23/01/2012, 21h03   #9
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Envoyé par adiago Voir le message
Merci,
Je vais essayer avec un KTS, je te dirais si ça marche.
Vieux 23/01/2012, 21h36   #10
adiago
Avatar de adiago
de rien
désolé mais avec Kts on ne peut pas faire tout comme avec l'outil peugeot !!
Vieux 23/01/2012, 22h04   #11
motor6605
Avatar de motor6605
Merci a toi,
Merci a vous
Si il te faut un calculateur compatible régulateur et en faire une copie au bdm.
Après le rendre vierge et c'est tout bon.
Le fait d'essayer avec lexia ou autre ne change rien c'est la fonction qui n'est pas gérer. A l'époque des 206 2.0HDI il fallait mettre une carto de c5 pour avoir le régulateur.
CAN-Diag (26/01/2012)
Vieux 26/01/2012, 22h20   #12
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Par défaut C'est bon j'ai testé avec diagbox...
de rien
J'ai tenté avec DiagBox, en sélectionnant plusieurs modèles différent, aucune n'est passé...
L'option est grisé, ou absente, ou impossible de communiquer.
Les seuls solutions je pense, seraient soit de mettre un calculateur ayant la référence avec régulateur...Ou d'extraire le programme du calculateur et l'échanger avec un autre calculateur ayant la possibilité d'apprendre le régulateur...
Qu'en pensez vous?
Merci à vous tous pour l'intérêt porté à cette discution,
ça fait plaisir...
ALK44.
Vieux 26/01/2012, 22h24   #13
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Par défaut 9hz
Merci pour ta réponse,
Mais c'est une 9HZ = 1,6HDI
de 2006 il y avait déjà des régulateur, il me semble?
Mais tu as raison la bonne solution est de faire une copie au bdm dans le mien, rendu vierge au préalable.
Vieux 27/01/2012, 00h12   #14
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
ALK44
Je pense qu'il serait intéressant d'ausculter de plus près les calculateurs.
Certains doivent avoir des différences de composant ce qui permet de bloquer certaines fonctions.
"L'option est grisé, ou absente, ou impossible de communiquer."
ta diagbox,en fonction de ton calculateur,n'a pas trouvé l'environnement nécessaire à l'installation de la fonction régulateur.
Motor6605 est dans le vrai,il faut aller chercher un calculateur complètement compatible avec l'option régulateur/limiteur.
Pomper un programme er le réinjecter ne suffit pas,le calculateur doit être complètement compatible avec cette fonction.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
CAN-Diag (27/01/2012)
Vieux 27/01/2012, 19h52   #15
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Par défaut :iagree:
Merci pour vos réponses,
J'ai transféré le programme d'un calculateur ayant le régulateur télécodé, dans le mien...Et bien très peu concluant, tu as sûrement raison Barnett, ça n'a pas fonctionné...
Mon moteur était même en mode dégradé...
Je pense que je vais resté sur cette idée.
Pour monter un régulateur de vitesse sur une 206 1,6 HDI 9HZ sans la fonction origine, il faut remplacer le calculateur par un calculateur ayant cette option possible à intégrer.
Merci beaucoup à tout le monde, et surtout à Peugeot---
Je pense que je vais laisser tomber, la seul solution possible étant aussi la plus onéreuse...Si quelqu'un a l'argent pour tester, je serais ravis d'apprendre que cette solution est applicable...
Merci de clôturer cette discussion.
Dernière modification par CAN-Diag ; 27/01/2012 à 20h32. Motif: clôturer
regulateur de vitesse caddy life 75 cv diagnosticien VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 23/04/2019 04h22
Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 maiser Tableau de bord (Dashboard) 0 12/04/2011 18h17
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 09/02/2011 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
