Vieux 07/04/2016, 15h51   #1
freefred93
Avatar de freefred93
freefred93 is on a distinguished road
Par défaut problème régulateur/limiteur de vitesse clio 3 phase 2
bonjour a tous,
je vous expose mon problème sur une clio 3 phase 2 de 2012.....que dois-je acheter pour faire fonctionner correctement mon régulateur/limiteur de vitesse, sachant que le véhicule est pré-équiper d'origine du faisceaux électrique ? ce dernier s'affiche vert au tableau de bord, aucun défaut n’apparaît sur la valise mais il ne fonctionne pas !
merci par avance, pour vos éventuelles solutions
freefred93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 20h55   #2
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
je pence à une mise a jour bsi et ECU pour la prise en charge du régulateur chez Renault bien sûr
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 22h53   #3
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par freefred93 Voir le message
bonjour a tous,
slt l'amis
1_a verifier sur la voiture: pedale d'accelerateur a point dur ou deux etapes
2_capteur de stop pour l'info ecu et cheminemment du faisceaux pour ETS...
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 23h12   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , pédale accélérateur spécifique , capteur frein bi contact ( a priori déjà équipé ) capteur pédale embrayage + faisceau pédalier si véhicule pas déjà équipé (a priori c est cette partie la qui est manquante en générale ) sans oublier volant avec les inter + et - ; r et 0 sans oublier le contacteur tournant ! sa c est pour la partie physique pour la partie électronique voir pour config avec clip Renault (si voyant s allume c est déjà bien ) légère réserve en fonction des rapports de boite et de l index tachymétrique le régulateur peut ne fonctionner que sur certains rapport de boite ! bon courage et tiens nous au courant , tous mes client qui se sont lancer la dedans on lâcher l affaire a cause du faisceau de pédalier la plupart du temps , je vais suivre avec attention ton cas .
Vieux 08/04/2016, 18h17   #5
freefred93
merci par avance pour tous vos renseignement je suis en ce moment entrain de tous les tester, je vous tiens informés pour la suite des événements
Vieux 15/04/2016, 22h15   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
il faut que tu regarde si tu peux l'activer dans le calculateur injection beaucoup de clio 3 sont prés équipé mais tu ne peux l'activer dans l'injection surtout si c'est DCM 1.2
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto montage régulateur de vitesse 307 phase 1 non cablé d'origine CED300482 Tutoriels 37 20/11/2021 11h13
régulateur et limiteur 607 phase 2 mika607 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/02/2015 13h07
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
