![]() Date d'inscription: février 2016
Bonjour Sur un kangoo 1.2 calculateur safir 2 depuis l'imm off il tour sur 3 pâte merci de votre aide
Dernière modification par Mehdi13 ; 09/09/2016 à 10h38. |
Injecteur decoder?
Sur un essence
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut mehdi,
Quelle technique tu as utilisé pour décoder ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Bonjour un coup d'ordinateur avec ecu tool puis coupé le le pin 37 comme ces un 55 pin
Dernière modification par Mehdi13 ; 07/09/2016 à 10h48. |
Toujours pas de réponse
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
t'as vu ta reponse ??
#8 | |
Greg
Bonjour voilà toujours avec ce kangoo il tourne sur 3 pâtes ce n'ai pas la bobine car déjà testé avec une autre merci de votre aide
Bonsoir de pire en pire maintenant le moteur tourne sur 2 cylindre ????
t'as esseyé voir d'ou ça vien ?
tu as testé une bobine mais as tu de l'allumage sur les cylindres qui ne fonctionnent pas? (mets ton doigt dans l'anti-parasite pour voir si ça chatouille)
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Je veu pas te fair peur mais les moteur 1.2 8 soupapes ont un probleme tres conue des joint de culasse
Confirme moi que cest les 2 cilindre au milieu qui ne fonctionne plus est je te di que ton join de cullasse est mort La maladie sur ce moteure cest le joint qui fond completement entre 2 cilindre la 2 et 3 la pluspart des temps. Verifie ta compretion et si ta pas assez sur les 2 au milieu déculasse
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès |
#14 | |
Est pour la bobine je n'ai rien qui sort ou deux cylindres pas d'étincelle j'ai mi un autre bobine pareil même probléme merci de votre aide ![]() ![]()
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si tu es sur de la bobine que tu as essayer il ne te reste plus que le calculateur
| probleme 206 suite bsi virgin | soustourou | Automobile en général | 7 | 29/03/2016 07h29 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 14h24 |
| BSI C3 problème kms suite a changement | gastro1334 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 21/05/2015 22h36 |
| probleme suite à défapage?? | skikdi13 | Mécanique générale | 6 | 15/02/2014 18h15 |
