Vieux 12/02/2014, 21h09   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut probleme suite à défapage??
salut à tous donc j'avait eu un soucis sur une 307 hdi 136 à cause du fap donc perte de puissance etc...
Je l'ai faite défappé electroniquement et enlever le fap aussi.
Suite à sa la voiture roule bien toutefois j'ai le voyant qui s'est allumé à nouveau anomalie antipollution, j'ai une grosse conso de 10L/100.
J'ai aussi une fumée blanche au démarrage à froid (je pense du au bougie de préchauffage).
Je la passe au pps demain et je vous dirait les défaut affiché.
merci à vous
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 22h59   #2
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
pas besoin de valise je vais te dire ce qu'elle a.
a coup sur tu la défaper avec ecusafe ou volta le truc c'est qu'avec se genre de calculo sid 803 - 803a tu peut oublier c'est soft 10l en conso le fichier n'as pas était défaper certe les défauts ne serons pas liée au fap mai la régénérations se fait quand même alors utilise winhols ou demande a quelqu'un du forum 100% fonctionnelle avec swiftech bon courage très dangereux pour le moteur sa va te faire remonter de l'huile dans le turbo
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedyc For This Useful Post:
angels59 (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 23h39   #3
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir
Je confirme ce que dit speedyc si c'est bien du sid 803 ou 803A oublis les softs comme volta ou ecusafe c'est de la daube pour le défappage.
Achète le fichier (postes ton fichier ori) à un membre pro dans ce domaine et tu auras un défap 100% ok ;-)
Il faut parfois lâcher un peux de sous pour avoir quelque chose de correcte et un client satisfait :)
cdlt angels59
speedyc (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 23h42   #4
speedyc
Avatar de speedyc
tout et dit c'est la seul solution
Vieux 13/02/2014, 07h45   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
surtout emballement du moteur suite a trop de régénérations!
niveau d'huile qui monte!
contacte moi je peut te faire ca!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 14/02/2014, 09h06   #6
speedyc
Avatar de speedyc
Un retour?
Vieux 15/02/2014, 18h15   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut beh j'attend lundi pour l'emmener au mécano qui me l'a déffapé (300 euro les boules..).
Sinon après passage au diag voila les défaut:
-signal température amont fap cohérence moteur froid
-défaut permanent: circuit relais pré postchauffage relais commandé et bougie non alimenté
-défaut permanent : signal température amont fap cohérence d'évolution de la température
voila si quelqu'un peut m'aiguiller sur ces défaut.
Problème P1613 407 HDI 1.6 suite defap gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 35 22/06/2017 22h33
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Programmateur de composant (flasher) 4 11/10/2012 19h42
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
