Vieux 24/06/2015, 23h30   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut probleme vanne egr suite remplacement ecu
bonsoir ,après avoir eu le problème du start error que j ai résolu avec un émulateur "julie" et un autre ecu car le mien etait hs , mon vito ne dépasse pas 3000 trs min avec edc allumé.
en défaut j ai vanne egr et électrovanne coupure go!
es ce possible que cela vienne de l ecu alors que le hw est le même car avant il fonctionnait très bien et est ce que j ai une solutions pour remettre les paramètres d origine?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 18h40   #2
alexisraynaud
j'ai branche l autocom et voici les defauts qui restent sachant que j efface mais qu i revienne au contact:
p1403 vanne egr
p1622 soupape arret moteur
si vous avez des idées je suis preneur
il fumme et pue comme un diesel de 30 ans
Vieux 26/06/2015, 23h26   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
le type d'ecu??
ecu moté???
ecu ori?????
MERCI
Vieux 27/06/2015, 09h44   #4
alexisraynaud
salut donc type ecu il s agit du 5 broches vito 2.2l
origine:0281010925 hw;33.98 sw:25.01
nouveau:0281010231 hw33.98 sw20.99
Vieux 07/07/2015, 23h29   #5
alexisraynaud
existe t il des mis a jour a faire comme j ai psa ou ford par exemples?
Vieux 28/07/2015, 01h08   #6
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Les Sw ne sont pas les mêmes! ! !
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 02h10   #7
Pouvoir de réputation: 279
Question re
Bonsoir,le type d écu n est pas le même fw hw donc la carto sans doute pas la même!!!!
Vieux 07/08/2015, 13h45   #8
doud77
Avatar de doud77
yep,
les calculateurs sont tous les 2 identiques pour la partie hard.
Ton souci vien du fait que ton soft est different. préleve le soft de lancien que tu réinjecte dans le "nouveau", ou swap les flash.
Vieux 07/08/2015, 14h02   #9
alexisraynaud
Ok c est ce que je pensai mais je ne suis pas a la hauteur pour dessoude la flash j au un bdm et un galetto master 4 ça peut m aider à lire la flash ? Merci
Vieux 07/08/2015, 14h24   #10
doud77
Avatar de doud77
oui au galetto ca devrai passer, à condition que ton ancien calculo soit encore "vivant" (sans souci d'anti demarrage non plus) pour que tu puisse le lire par la prise obd...
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH Baldman programmation & synchronisation de clé 6 29/04/2015 22h19
remplacement des calculateurs suite vol Tako95 Renault, Dacia, Nissan 10 02/03/2015 06h18
Remplacement de vanne EGR nyonsais Automobile en général 5 05/10/2014 19h51
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
