Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Je rencontre un souci avec une Immo de master dci 2002 Calculateur edc15c3 0281 010 320 Alors voilà j'ai commander un émulateur Brancher directement à l'intérieur de l'ecu vierge sur la 5p08 1er démarrage au quart de tours Mais qu'une fois Une fois le contact coupe il démarre plus En cherchant un peut J'ai vue que angel avais eu le même souci Il l'a brancher directement sur l'immobox Je fait pareil Sauf que Je n'ai pas compris ce qu'il a voulut dire par couper le fil rose sachant que le fil kline de l'emulateur et brancher dessus Donc j'ai tester une fois en le branchant une fois sans le brancher Même résultat démarre qu'une fois La 5p08 se modifie à chaque fois après le premier démarrage après 3 aller retours Le véhicule étai a 50 km j'ai donc fait en sorte de le démarrez pour le rentrez hier Maintenant reste à trouver pkoi elle se modifie Si quelqu'un a un idée Merci à tous d'avance |
Le poste à Angel 59
Ici immo vierge Master dci 90CV http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34407 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
ta tester au multimetre que tu a bien du 12 v a l interieur la ou ta souder ?
#4 | |
Salut nacerweb Merci de l'intérêt porter à mon souci Non j'ai pas tester je l'ai dessouder de l'intérieur du calculo je l'ai mis sur la broche de l'immobox Faut tester sur les broche de l'immobilisme ou du calculo ? |
Une question ?
L'émulateur et a branché sur du 12v +permanent ou +APC ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut,tu as bien dessouder la petite résistance dans le calculo pour supprimer la ligne immo?
Salut phm59
Oui je l'avait dessoudé sa ne donner rien je l'ai remise Par contre le fil G2 du connecteur A toujours couper |
c'est bien le petit émulateur chinois?branché en +12 volts?
Oui c'est celui la
Acheter en Angleterre J'ai pas vérifier le voltage je regarde sa des que possible |
non ca ne marche pas avec cette resistance 334 a dessouder; soude le fil jaune sur le G2, le plus sur le M2 et la masse L3 coter broche calculateur n 'oublie pas de couper le G2.
NB:G2 petit connecteur ,L3 et M2 connecteur du milieu. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir skeuf
Branchement de l' émulateur chinois: Fil noir de l'émulateur sur fil noir A8 de la Broche. Fil rouge de l'émulateur sur le fil jaune A7 de la broche. Fil jaune de l'émulateur sur le Fil A6 qui est vert en général d'aprés la doc mais la le A6 est rose. Tu as bien soudé le fil jaune sur le fil A6 de la broche? Par ce que le mien était rose ,mais il peut aussi être vert,bien vérifier que tu est bien connecté sur le A6. Ensuite tu coupes ce fil au dessus de la soudure et ainsi la ligne immo transitera dans l'émulateur,par contre immobox débranché. Je suis au travail mais si tu besoin d'une doc,fais moi signe,je t'en verrais cela ;) Je vérifierais mes dires car c'est vrai que ça fait déjà un an et je sais que son camion roule toujours . Cdlt |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | fruky (22/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou ton émulateur marche pas ... Et dans ce cas là tu as le droit à un seul et unique démarrage !! puis il se recode !! Lis tes dumps après ....
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#13 | |
Salut et merci nacerweb Je testerai sa je suis en we ce soir Un long we Je sent bien que je vaut le passez sur le master |
#14 | |
Salut Angel59 Merci pour tes lumière Je pense avoir les doc mais si tu peut me les envoyer ce serai un plus voir si ce ne sont pas celle que j'ai déjà Je retenterai et vérifierai mes soudure Mais je pense avoir vérifier plusieurs fois et je pense pas m'être tromper dans le branchement Je posterai des photos du branchement des que je retourne dessus J'ai couper le fil A6 et l'immobox et démonter et ranger dans le coffre L'eeprom se modifie après chaque démarrage Je posterai aussi le vierge elle dumpnmodifier des que possible Je suis au travail actuellement Merci à tous |
#15 |
Salut à tous
Problême résolue Pas de 12 volt qui arriver j'ai tiré 2 fil du neiman Vierge calculo Branchement selon les conseil d'angel Et Démarre au quart de tours plusieurs fois ensuite j'ai débrancher la batterie retenter il démarre bien Donc probleme résolue merci à tous |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | fruky (22/01/2019) |
| aide pour brancher emulateur ecu edc15c3 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/10/2015 15h36 |
| Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/01/2015 08h13 |
| 607 hdi 2.0 entreprise demarre 1 fois sur 10 | cheriffo_12 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/07/2014 19h59 |
| Edc15c3 emulateur | vinchenzo | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 22/02/2014 14h19 |
| Aide immo off master dci edc15c3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 31/10/2013 02h17 |
