Vieux 14/03/2014, 15h26   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut claquement moteur jumper 2.2 hdi
donc je pose mon probleme concernant un jumper model 2011 2.2 hdi( puma) 86000km le moteur demmare normalement juste une fumee blanche qui sent du gas oil le moteur tourne sur 3 patte puis se stabilise a chaud en acceleration le moteur claque(claquement d'injecteur) le diag ne sort aucun defaut le controle parametrique du pression gas oil montre que la pression real est de 600 bars alors celle de consigne est de 300bars donc j'ai constate que le probleme est du aune surpression dans la rampe alors le probleme est au niveau de regulateur de pression soit capteur de pression soit le limiteur de pression a ce que il ya quelq'un qui deja eu ce probleme je suit preneur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 19h35   #2
salut c du delphi ?ou du bosh
Vieux 14/03/2014, 19h41   #3
h tech
Avatar de h tech
c'est du denso
Vieux 14/03/2014, 20h17   #4
j'y connais rien en denso, mais je contrôlerai les injecteurs, en premier, un qui grippe
h tech (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 20h29   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
oui je sais qu'il y beaucoup de problèmes d'injecteurs
tu peut aussi essayer de faire un appairage de la pompe avec diagbox
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
h tech (14/03/2014), jphp (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 20h39   #6
+1 avec figo 95 j'ai eu ca sur un ford transit, fumée et moteur qui claque, c'était aussi pression rail trop elevé, le calibrage de la pompe a regler le probleme en 5 mn
avec WOW
Vieux 14/03/2014, 20h39   #7
h tech
Avatar de h tech
pour denso c'est la meme strategie que bosch le regulation de presion ce fait a l'aide d'un regulateur hp place sur la pompe la limitation de pression se fait grace a un limiteur mecanique place sur la fin de la rampe , les injecteur ont aucun role dans la regulation j'ai deja fait une petit recherche sur le net concernantle probleme il avait une prise en charge du constructeur concernant ce probleme pour l'anne 2008 est le probleme d'apres eux vient de limiteur de pression sur la rampe j'aimerai bien s'il ya quelq'un qui a deja eu le cas
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
jphp (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 20h44   #8
h tech
Avatar de h tech
Envoyé par figo95 Voir le message
j'ai pas d'adaptateur pour le boxer j'ai pas compris c'est quoi l'apparainnage de la pompe si tu peut explique moi je vais essayer avec mon kts si sa marche
jphp (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 20h50   #9
oui il faudrait des doc pour savoir si cette pompe peut être recalibrée avec le matériel de diag
donne le code moteur, je regarde si j'ai qq chose
tu as un FAP ?
Dernière modification par jphp ; 14/03/2014 à 20h58. Motif: fusion de message
Vieux 14/03/2014, 21h07   #10
h tech
Avatar de h tech
code moteur 4hg
Vieux 14/03/2014, 21h18   #11
non je trouve pas de codage de pompe, enfin j'ai pas !
j'ai pas grand chose en fait,
attendons d'autres avis
Vieux 15/03/2014, 10h48   #12
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
au kts tu peu recalibrer le régulateur de pression comme si tu l'avait changer dans adaptation tu fait comme si tu avait changer la pompe la lampe de défaut va rester allumée tu vas faire un tour avec et elle doit s'éteindre. change le régulateur de pression grosse maladie sur c'est puma de merde
sur psa tu peu presque tout faire ,mais sur ford tu ne peu même pas coder les injecteurs
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
h tech (16/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 10h53   #13
robert
Avatar de robert
par contre tu peu coder les injecteurs mais tu ne peu pas les réinitialiser dans le calculateur
il y a que diagbox qui le fait car avec cette manip tu peu savoir si tes injecteurs sont dans les normes car si ils sont hors tolérance diagbox te les refuses
robert
Vieux 15/03/2014, 10h59   #14
robert
Avatar de robert
ce n'est pas un problème de limiteur de pression . je pense que le limiteur agit sur la haute pression si il était cassé tu n'aurait pas de pression et si il était grippé c'est en haut de régime que tu en aurait de trop chez citroen il préconise de remplacer le régul + le limiteur d'office
robert
claquement moteur polo 1.4l 16v 9N ange1979 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2013 17h47
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
claquement moteur corsa c 1.0 12v pimo Opel-Vauxhall, Saab 4 27/06/2010 13h44
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
