Vieux 19/03/2016, 18h37   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut problème vanne EGR Mégane 2 1.5 dci
bonjour les amis je sollicite votre aide car j'ai un soucis avec une Mégane 2 1.5 dci.
le véhicule a une perte de puissance en dessous de 3200 tours minute.
à force de chercher j'ai trouvé la panne qui est la vanne EGR car quand je le débranche le véhicule retrouve toute la puissance mais malheureusement ma fiche un défaut tableau de bord pas comme sur clio 2 où il est éteint.
ma question est la suivante est-il possible de supprimer Le DTC liés à la vanne EGR afin que la vanne reste débranché et le voyant éteint.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 06h21   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J ai eu le même PB une fois,un fils était cassé au niveau de la broche de l egr.
Vieux 20/03/2016, 20h03   #3
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
bonjour,
Si tu effaces le défaut, il reviendra !
Vérifier la connectique comme le dit ggvaniou ... si OK :
démonter la vanne EGR , la nettoyer et la remonter ... si pas OK :
remplacer par une neuve !!
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 20h08   #4
salut, sort la vanne fait un test actionneurs voir si la vanne fonctionne, !
et si la vanne fonctionne c le catalytique qui est cassé ou colmaté
ca ouvre la vanne par contre pression !!
Vieux 20/03/2016, 21h27   #5
si la vanne fonctionne et que tu débouche l'échapt tu peux supprimer l'egr
tu casse une oreille sur la vanne tu la tourne pour la refixer coté fermé coté adm/echpt simple et efficace la vanne fonctionnera, pas de réclamations au tbdb
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 21h30.
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
comment voir l'etat de la vanne egr de ma megane 2 1.9dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 11/04/2015 11h24
Fiat ducato 2.3l 130ch probleme vanne egr GUIGUI24 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 09/03/2015 18h39
Problème alimentation Vanne EGR ESPACE IV Wayne Renault, Dacia, Nissan 9 30/09/2014 21h04
Fonctionnement vanne EGR megane 1.5dci CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 2 12/01/2014 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
