Vieux 10/01/2014, 22h09   #1
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Fonctionnement vanne EGR megane 1.5dci
Suite a un diag avec le clip remontant un défaut de positionnement de la vanne EGR,je n'est plus en mémoire le libélé exacte du défaut mais j'ai pu constaté une écart de recopie égal à la valeur de consigne de positionnement demandé.
J'ai essayé de piloter cette vanne par le menu actionneur et pas de déplacement ,j'ai donc déposé la vanne, elle n'était pas trés encrassée, je l'ai pilotée pour faire un essai avec des pulse de 12v elle manoeuvre impécablement ensuite j'ai alimenté le potar de recopie en suivant les recommandation fourni par la doc pierburg(5v) et la est ma question.
Lorsque la vanne est fermée(sans pilotage) la valeur de tension lue au voltmètre est de 1.6volt entre masse et signal alors que je pense qu'elle doit être voisine de zéro.Quelqu'un peut t'il me confirmer ?
Lorsque la vanne est ouverte(sous +12v) la valeur de tension lue au voltmètre est de 4volt entre masse et signal alors que je pense qu'elle devrait etre voisine de 5v
On dirait que le potar de recopie est décalé par rapport au déplacement physique de la vanne.
Par retour d'expérience,avez vous déja rencontré ce cas la.
Merci de vos reponses
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 22h56   #2
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut ,faut juste la remplacer pour tester ,puisque vous dites qu'il y'a un ecart entre position physique et signale fourni par le p de recopie et celà à l'exterieur de la megane!?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 17h04   #3
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Oui il y a un écart de positionnement lorsque la vanne est en fonctionnement sur la voiture.
Mais cela peut avoir plusieurs cause et pas forcément la vanne hs.Par exemple un fil de coupé ou une mauvaise connection dans la connectique du potar de recopie donnerai le même symptome.
C'est pour ca que je pose cette question, pour savoir si une vanne avec une valeur de 1.6v au potar sans commande sur etabli ça ne parait pas anormal au regard de vos expériences.
De toute façon le calculo fait l'apprentissage pour connaître les valeurs du potar lorsque la vanne est en butée min et max mais je me demandai si au dela d"une certaine valeur il ne déclaré pas forfait.
Fonctionnement vanne EGR mourzeqamine Logiciel & autres documentations général 0 11/03/2013 09h20
problem megane 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 21 02/05/2012 23h17
aidez moi megane 2 1.5dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 02/02/2012 18h14
Megane 2 1.5dci Auto16 Mécanique générale 8 20/03/2011 23h57
problème Megane 2 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 19 23/12/2010 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
