Vieux 06/01/2015, 12h26   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 1.4 essence problème électronique
Bonjour les amis et bonne année à tous
Je fais appel à vous par rapport au un problème que j'arrive pas a résoudre
Il s'agit d'une 206 1.4 essence au niveau du compteur qui deconne , tout les aiguilles tembe à zéro comme si j'ai enlever le contact et se remettre à leur emplacement en espace de 2seconde ainsi que les essuie glace qui se met à fonctionner seul et dés fois les phares qui s'assalume seul aussi
J'ai changer le kit démarrage calculateur bsi neiman mais ça n'a rien donner
Merci beaucoup pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 12h40   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Controle ton cablage boite a fusible ..
Vieux 06/01/2015, 12h48   #3
boutouil
Avatar de boutouil
Câblage contrôler ras
Vieux 06/01/2015, 13h01   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
regarde les gros fusible compartiment moteur
mauvaise connexion
Vieux 06/01/2015, 13h01   #5
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour boutouil
Ta 206 est de quelle année?
MUX non MUX?
Parfois des problèmes de com2000 sur les MUX.
As tu la possibilité de faire un diag avec pp2000 ??
cdlt angels59
Vieux 06/01/2015, 13h12   #6
boutouil
Avatar de boutouil
Je jeté coup d'œil de suite sur les gros fusible et pour le diag j'ai le défaut enregistrement de la phase d'allumage intégrée
Vieux 06/01/2015, 13h17   #7
boutouil
Avatar de boutouil
206 année 204
Vieux 06/01/2015, 13h24   #8
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
regarde si tu as du post equipement ex autoradio comme le dis notre ami angels
l autoradio est sur le meme reseau multiplexé que le com2000 quand le resaux est perturbé tu as les phares et les essuie vitre qui se mette en route automatiquement si c le cas debranche l autoradio et le capteur de pluie tu nous tiens o jus, voir si le canard est toujours vivant
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
angels59 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 13h30   #9
boutouil
Avatar de boutouil
J'ai déjà débranché l'autoradio ça n'a rien donner et pas de capteur de pluie sur la voiture
Vieux 06/01/2015, 14h29   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Si ton moteur est le 1.4 TU3JP, fait l'essai d'une autre bobine d'allumage car elle peut parasiter les essuies vitre et réseau mux
En général, celles de marque Sagem sont pas terrible puis remplacés par les Electrifil
Ca m'est déjà arrivé
Rappel des règles du forum
Vieux 06/01/2015, 14h33   #11
Pouvoir de réputation: 279
j'ai eu le même soucis et j'ai nettoyer les pin du calculo en le secouant de-fois sa marchait après plus rien et j'ai essayer aussi en virant les fils de l alternateur
Vieux 06/01/2015, 14h59   #12
Diagsysteme
Est ce que tu as ce default en permanence ou de facon aleatoire
et ton vehicule est bien mux sinon donne nous l annee
merci cdlm
Vieux 06/01/2015, 16h41   #13
boutouil
Avatar de boutouil
Je viens de nettoyé les fiches du calculo et toujours rien
La 206 est de 2004
Vieux 06/01/2015, 16h56   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par boutouil Voir le message
La 206 est de 2004
As tu vérifié la marque de ta bobine d'allumage comme je t'ai demandé + haut ?
Regarde avec attention s'il n'y a pas une trace d'arc électrique entre l’agrafe métallique du câble d'accélérateur et la bobine
Vieux 06/01/2015, 17h55   #15
boutouil
Avatar de boutouil
Justement il me reste juste la bobine à contrôler et je vous dirais ça demain
La maintenant je suis hs
La voiture ma fatiguer
Probleme electronique 407 HDI 136 jeronimo Mécanique générale 33 05/01/2018 13h55
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 16h13
probleme 206 essence K6C semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 32 29/12/2013 18h02
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 20h08
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
