Vieux 27/01/2016, 19h05   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 307 2l hdi demarre plus
bonjour j ai 307 2l hdi 2004 avec ecu siemens sid 803 elle demarre plus ou des fois demarre et cale aussitot. j ai passer diag et ca ma sorti code defaut et aussi mesure parametre j essaye de demarrer j ai pas sycro vilo arbre came et quand elle demarre la pression gazoil monte a 290 bar et redescent aussitot.voici photo code defaut p2670 capteur pression de rail tension trop basse merci
Type de fichier : jpg IMG_1481[1].jpg (90,8 Ko, 75 affichages)
Vieux 27/01/2016, 19h28   #2
Pouvoir de réputation: 279
y a du taf la dessus vla les Default tu a déjà commencer part changer le filtre a gasoil.....
Vieux 27/01/2016, 19h28   #3
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
tu as un probleme sur le capteur de pression rail ou son faisceau.
Teste la pompe de gavage
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 19h40   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
debranche ton capteur de pression clim
cliquer THANKS
Dernière modification par RALPH ; 27/01/2016 à 19h44.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 19h43   #5
nas33
Avatar de nas33
salu la dessus pas pompe gavage ya pompette a main et filtre et neuf. j ai changer distri et elle est bien caler. j ai effacer defaut ya que capteur pression rail qui revient . maintenant est ce que capteur pression rail peut provoquer ca . ce qu il me parait bizzart c dans parametre et mettant un coup cle la pression reste a zero et sycro aac vilo reste sur non. est ce que mon regulateur pression peut provoquer ca ou capteur vilo
Vieux 27/01/2016, 19h54   #6
La pression monte elle a 290 sait pas mal mais la synchro la sa va pas tu et sure du calage le clavetage de la poulie aac et pas casser
Vieux 27/01/2016, 19h59   #7
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
verifier la presence de 5V au connecteur de capteur pression rail et pression refrigerant
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h08   #8
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt c'est depuis que ta changer la distribution qu'elle ne démarre plus ?
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h10   #9
nas33
Avatar de nas33
justement pression monte pas 290 b elle est a zero quand elle veut pas demarrer. pour jus dans paramettre capteur n1 j ai 2 v et capteur n2 j ai 4v je crois je suis pas trop sur . sinon capteur signal pression refrigerant ou se trouve t il
Vieux 27/01/2016, 20h33   #10
nas33
Avatar de nas33
non elle avait deja le probleme .le pire j ai changer distri j ai demarrer sans probleme. j ai rouler un peu j ai eteint et 10 mn plus tard impossible de demarrer .des fois elle demarre et coupe aussitot et je vois pression monter et redecendre a zero et apres reste sur zero bar
Vieux 27/01/2016, 20h36   #11
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, toujours pas de synchro.?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h41   #12
cardiag16
Avatar de cardiag16
cardiag16 will become famous soon enoughcardiag16 will become famous soon enough
Salut, verifi ta poulie d'aac voir capteur aac aussi
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk
cardiag16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 20h43   #13
nas33
Avatar de nas33
normalement defaut capteur aac vilo doive apparaitre au diag
Vieux 27/01/2016, 20h45   #14
cardiag16
Avatar de cardiag16
Si le capteur n'est pas griller et envoie fausse info ou bien sa cible est tordu yaura pas de defau
Vieux 27/01/2016, 20h46   #15
nas33
Avatar de nas33
ok je teste tout ca demain et tiens informer merci
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
c3 démarre pas AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 10h44
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
