Vieux 19/05/2014, 11h21   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation c3 démarre pas
salut les amis,j'ai une C3 année 2007 1.4 essence code moteur HFX
la voiture su démarre après une long accélération a 2200 t/mn elle s’éteint tous seule
j'ai vérifie la pompe et bonne,la bobine,les bougés,le capteur régime la sande lambda tous et bonne
j'ai passé ou diag avec l'exia code défaut "défaut fugitif injecteur 1;2,3,4" j'ai rase les défauts,j'allume,après elle démarre elle accélère a 2200 t/mn elle s’éteint
merci d’avoir une information
_____________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2014, 21h41   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
salut! Quand tu dis que la pompe est bonne, tu as testé comment? Tu écoutes le bruit du moteur electrique ou tu as débranché l'arrivée avant les injecteurs pour vérifier que le carburant arrive bien? ça ressemble à un problème d'arrivée de carburant ton affaire, j'ai déjà eu le cas comme ça où la pompe ne débitait pas suffisament.
Vérifier si pas de fusible fondu, voir également le bsm si il n'y a pas trace d'oxydation.
Vieux 19/05/2014, 23h29   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt controle ta connection des injecteurs a l'arrière ou une mauvaise masse
Vieux 20/05/2014, 10h44   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
la pompe et bonne parce-que j'ai alimenté directe avec un + batterie.il ya
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
118 d ne demarre plus Meziane93 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/05/2014 20h55
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
