Vieux 07/02/2012, 12h49   #1
Peugeot 407
Avatar de Peugeot 407
Peugeot 407 is an unknown quantity at this point
Par défaut 206 ne démarre plus
Bonjour à tous.
J'ai une 206 1.4i 75ch (TU3A) qui ne démarre plus, au départ avant de regarder si j'avais des défauts, j'ai regardé si ça ne venait pas de la batterie, et j'ai regardé si l'essence arrivait bien et si ma pompe de gavage tournait bien, et rien d'anormal.
J'ai donc fais une lecture défauts avec PPS sur l'ECM et j'ai un défaut: "Signal Pression d'air admission cohérence", je sais que sur un moteur essence, ce défaut peut m'empêcher de démarrer.
Mais le problème c'est que je ne sais pas trop quoi faire..
Que dois-je contrôler???
Merci d'avance.
Peugeot 407 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2012, 15h19   #2
mecatronique
Avatar de mecatronique
mecatronique will become famous soon enough
bonjour,
vérifier le circuit d'air admission (papillon )
bonne chance
mecatronique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2012, 15h35   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
tres elle ilustration bravos
Vieux 13/02/2012, 08h31   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pour un peu que le mec connaisse vraiment rien il est mal barrrer
Vieux 13/02/2012, 21h09   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Demonte ton catalyseur et essai de demarrer
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 18h18   #6
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
ce default est du a une coherence entre la presion collecteur mesurer par le capteur et une valeur estimé par la position du boitier papillon, nettoyre le boitier papillon et faire un effacement de default si le defaut perciste essaye avec un autre boitier
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 18h34   #7
rdclio
Avatar de rdclio
rdclio is an unknown quantity at this point
il faut surtout regarder si tu a de l'allumage , tu retire la bobine et tu met une bougies ( sans oublier la masse ) pour voir si il y a une étincelle
rdclio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 08h35   #8
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
change le capteur pmh
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 10h52   #9
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
ce problème est connu sur les 206 change le capteur pmh
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 14h06   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
ça na rien avoir avec capteur pmh
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 16h27   #11
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
verifier au diag les synchro pmh avant de changer.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 21h28   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
moi je dit rampe bobine allumage attention 2 modeles prise grise prise noir
Vieux 04/02/2013, 19h30   #13
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
pourquoi aller si loin si tu as un capteur de pression d'air sur la pipe d'admission de plus le defaut donné au pps change le capteur ....
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
land2a (02/11/2013)
Vieux 04/02/2013, 19h38   #14
rdclio
Avatar de rdclio
Envoyé par nimbus Voir le message
je suis du même avis ça lâche souvent ces bobines
Vieux 04/02/2013, 20h47   #15
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par charifcharif Voir le message
si ce n'est pas le capteur donne une solution :iagree
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
