Vieux 23/01/2013, 15h49   #1
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
Par défaut 307 1.4 hdi ne demarre pas
Bonjour les amis , j'ai une 307 hdi1.4 qui ne démarre pas .
j'ai pris l'autocom il me dis P0193 entrée haute circuit capteur pression rampe . j'achete un neuve je le remonte toujours pareil meme défaut .
on a changer la rampe et le faisceau toujours pareil .
quelqu'un aurait une idée du probleme ??
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 16h01   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
normalement c'est le calculateur gestion moteur si tu peut le réparer tu l'ouvre 90% TU TROUVA une piste coupé suite a un court circuit
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
sniper66 (31/01/2015)
Vieux 23/01/2013, 16h29   #3
djtrancekiller
j'ai changer le calculateur par un autre il me donne le meme défaut .
Vieux 23/01/2013, 23h35   #4
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
p0193 c'est capteur pression de rampe ou le faisceau normalement, maisd est ce que ton gasoil arrive a la pompe ? Souvent c'est les tuyaux gasoil sous le filtre a air qui s’entaille du au vibrations !
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 09h57   #5
djtrancekiller
bonjour merci pour les personnes qui me repondent et qui m'aident , je vais regarder si le gazoile monte jusqu'au injecteur .on m'avait parlé de défaut capteur AAC qui pourrait engendrer ce prob et aussi la résistance de chauffage de filtre a gazoile court circuit .
Vieux 24/01/2013, 12h57   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C'est ton signal pression carburant qui est en circuit ouvert donc il faut bien controler le faisceau et voir si le capteur que tu as monté correspond a ton moteur
youcef_trik (24/01/2013)
Vieux 24/01/2013, 15h34   #7
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le capteur pression rail ne possede pas de mode degradé si un defaut est present sur ce dernier le demmarage n'aura pas lieu ,verifie le caplage entre le capteur et le calculateur d'injection (continuete te isolement)
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 15h53   #8
djtrancekiller
j'ai brancher l'autocom dessus . et quand je regarde les valeurs des capteurs .
je n'ai pas de valeur sur les tours minutes quand j'actionne le démareur . mon capteur proche du vilebrequin serait hs ? ?
j'ai monter un autre capteur aac ca na rien changer .on a monter un autre faisceau moteur toujours rien .
il me dit synchronisation aac et vilo non actif
Vieux 24/01/2013, 17h13   #9
h tech
Avatar de h tech
synchronisation non actif ca veut dire que la courroie distribution est male calé ,verifie le callage
Vieux 24/01/2013, 17h22   #10
djtrancekiller
ouai mais je n'ai pas d'info sur les tours minutes . mais quand je met du star pilote le moteur démarre et dés que j'arrete de pulvériser ca ne fonctionne pu .
la pompe a gazoile a été changé aussi
Vieux 24/01/2013, 17h34   #11
h tech
Avatar de h tech
tes injecteurs nes 'ouvrent pas a cause d'un manque d'information pmh c'lest e capteur deriere la poulie du vilbrequin essaye ave un autre
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015)
Vieux 24/01/2013, 17h38   #12
h tech
Avatar de h tech
le calculateur ne commande pas l'ouverture des injecteur a cause d'un manque de l'information pmh c'est celui deriere la poulie vilbrequin essaye avec un autre
Vieux 24/01/2013, 17h50   #13
1cricri1
Avatar de 1cricri1
1cricri1 is an unknown quantity at this point
normalement tu as deux capteurs un sur la poulie de vibrequin (capteur d'abre à came) mais aussi un autre sur la boite à vitesse (capteur PMH)
En général ce défault est connu sur les 2L hdi peugeot refait le faisceau et change la sonde sur le comandrail par contre sur ton 1.4hdi je n'ai jamais rencontré se problème...
1cricri1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 18h07   #14
h tech
Avatar de h tech
Pour 1.4 hdi le capteur PMH est celui deriere la poulie de vilbrequin et le capteur acc est fixé sur la cullasse a cote gauche sa cible est le pignon d'arbre a came il n'existe plus un capteur pmh sur la boite pour 1.4 hdi c'est le contacteur marche arriere
Vieux 24/01/2013, 18h19   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
déja eu le cas d'un capteur phm hs sur dv4
cherche pas midi a 14 h si t'a pas de syncro vilo acc , forcement sa va pas démarrer
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
