Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 25/01/2016, 04h21   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut tucson mode dégradé
bonjour, une tecson qui ne dépasse pas les 3000 trs défaut diag P0087 Pression rail basse bon j'ai vérifie le retours des injecteurs c'est ok ,changé le régulateur de pression rail ,et mesuré les tensions du capteur pression rail qui évoluent suivant les pression : 0,5 v moteur arrété ,1.5 v ralenti et en accélérant j'ai 2v et maximum 2.2 v pas plus environ pression inférieure à 600 mbars alors que normalement la pression rail monte à 1600 mbars j'ai changé le capteur de pression rail d'une tecson qui marche et le problème toujours est là . merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 07h56   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, et pas de voyant defaut au tableau de bord, sinon , fait un tours
et voir si elle depasse ce seuil, mais ,si elle reste plombée ,tu devrai
avoir un code defaut, si toujours pas de defaut, (injection, abs),
verifie la pedale d'accelerateur,dans valeurs de mesur
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 18h22   #3
jardini
Avatar de jardini
défaut p0087 je le supprime et il revient le seul défaut
Vieux 26/01/2016, 18h28   #4
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
reglateur sur pompe ta changer filtre a gazoil pour test retour des injecteurs c la meme quantite de retour
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 19h16   #5
salut, pression trop basse ou inferieur au seuil mini elle devrait caler ! direct !
et pas se mettre en dégradé ! as tu le reservoir bien remplit !! car certains active le mode dégradé pour economiser en conso quand le reservoir est presque vide !
Vieux 26/01/2016, 19h25   #6
ha j'oubliais, j'ai vu 1 cas ou 1 injecteur avait etait changé ! dans une autre ville , sans codage rien , et là oui j'avais pression inferieur au mini, lors de grosse accéleration en cote ou en doublant, le mode dégradé s'activé, en redémarrant tout revenait normal jusqu'a la prochaine !
j'ai trouvé en comparant les codes injecteurs , 1 qui etait neuf n'avait pas les bons codes,
ensuite impossible de le coder car il n'etait pas prévu pour ce moteur !, j'ai du remplacer l'injecteur neuf pour regler le probleme deffinitivement
Vieux 26/01/2016, 19h28   #7
felmo
Avatar de felmo
salut, donc c'est ta pression qui reste basse, filtre et tuyaux de carburant,a verifier
est ce que ta rampe est équipée d'un clapet de decharge de surpression?
Vieux 26/01/2016, 19h30   #8
dede83
Avatar de dede83
me semble que sur certain modele la peinture interne du reservoir partait et bouchait tout
Vieux 26/01/2016, 19h34   #9
Envoyé par dede83 Voir le message
depuis le reservoir en plastique ! ?? en plus peindre l'interieur !!
Vieux 26/01/2016, 19h48   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Le capteur de pression rail il fait meme defaut mode degrade
Verifie le conecteur
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 20h30   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut,1er chose filtre a gasoil.....
ensuite tu doit avoir le regulateur de pression sur la rampe?
si oui:
debranche le tuyau de retour du regulateur et verifi le debit de retour,accelerer 3500tr et vois si tu a du debit de retours,si pas de debit de retour:
sort la pompe de gavage,regarde le fitre de la pompe de gavage,si c'est ok demonte la pompe,tu trouvera une durite en forme de s entre la pompe et la sorti de gavage
et regarde attentivement dans le virage une fissure ce cree et laisse le gasoil fuire dans le reservoir,du fait tu n'a plus assez de debit de gavage=p0087
je vien d'en faire un bien galere,...
Vieux 26/01/2016, 20h42   #12
dede83
Avatar de dede83
ceux que j ai traités reservoir metal comme ma i30
Vieux 27/01/2016, 13h25   #13
jardini
Avatar de jardini
bonjour, j'ai enlever le tuyau de retour sur la rampe à coté du régulateur il y à du gasoil et en accélérant le débit augmente ,en démarrant la voiture les 1er secondes la pression rail augmente et d'un seul coup elle tombe et le nombre tours minutes se fixe à 3000 trs pas plus
aussi j'ai débranché le capteur de pression rail la voiture démarre et ne dépasse pas les 3000 trs je l'ai changé et le problème est le meme la voiture roule sans le capteur bde pression
Vieux 27/01/2016, 16h26   #14
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut j'ai us le mème cas pompe de gavage a changé et hop tout entre en ordre bon courage !
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 11h01   #15
jpay2
Avatar de jpay2
oui quelque soit le defaut constater par l'injection ,elle sera en mode degrader
avec quel di
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
mode degrade ? resolu nimbus VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 05/12/2014 19h27
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
