Bonsoir
laguna 3 moteur M9R 2.0 DCI a jais un probleme sur une LAGUNA 3 temoin injection a controler contrôle des dtc position vanne EGR c regle et DTC calculateur et en traiton ce default il me demande de faire une renicialisation du calculateur , j l fait mais jais pas sauvgarder les donne calculateur donc le dtc code injecteur apparait et pas d acceleration 1500 tr/mn jais prélever les codes mais il ne veut pas les accepter plusieur tentative je cherche des codes qui sont valide est ce que quelq un peut m l passe et si vous avez des suggestion a me faire pour resoudre la panne mercii beaucoup de votre aide |
salut, houla, souvent injection a controler c juste une bougie là dessus,
pour les codes injecteurs, essaye 1par 1 , le 1 coté embrayage, fait attention aux o et 0 zero @ bon weekend |
Bonsoir
merci mais nn c un moteur Renault nissan le 1 cote distribution et il faut faire attention 1 peut etre I ou L et z et 2 et 5 et S etc |
essaye de coder ds l'ordre 1342, mais je pense ton prob et ailleur
fait un scan complet et post les def @ |
le vehicule avant que je renicialise le calculo fonctionne normal
apres ke j fait ca il ne depasse pas les 1500 tr/mn il ya un seul dtc presant code injecteur |
Salut faut une sauvegarde ecu et re essaie l apprentissage des code ima
#7 | |
c que tu peux les recoder, essaye d'en coder qu'un pour voir @++ |
Bonsoir
problème résolu il Ya q un seul injecteur qui est de laguna 3 les autres ont étais change c pour ca qu' il n accepte as les codes slts |
Slt moi je viens de relire le poste mais je comprends pas trop sa veux dire que le véhicules etait brider a 1500 tours suite a une maj du calculateur mais du coup tu a remplacé les injecteurs???
#10 |
bonjour , voila comment moi je vois les choses : son client est venu avec un def calculateur interne = il a reprogrammé ou juste fait un reset apprentissage SANS faire de sauvegarde codes calculo du coup il a essayer de rentré les codes manuellement mais comme les injecteurs (3 d entre eux ) avait été échangé (lors d une précédente intervention ) par des modèles non conforme informatiquement il était bloqué ! il reste a Smail a nous confirmé si j ai bien vu juste !
#11 |
bonsoir moi quand joublie les codes injecteurs je quitte la clip je relance clip et je regarde l'historique des fiches diag.
je regarde la voiture que j'ai besoin et je retrouve les codes injecteurs. Et oui sur le M9R il y a deux types de bougies prechauffage les lentes et les rapide attention a ne pas choisir les mauvaise |
| Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" | Manudum | Mécanique générale | 7 | 09/11/2019 15h14 |
| Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv | nono93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 10/12/2015 20h22 |
| Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi | neiji | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/07/2015 12h53 |
| ESP à controler Laguna 2 PH2 + mode dégradé résolu | Race84 | ABS, ESP, DSC | 13 | 15/11/2014 18h30 |
