Vieux 21/06/2010, 13h02   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Arrow probleme programation golf 5 2007 avec xprogm
bonjour j arrive pas a programmè le km sur golf v g un micronas 3297 avec 24lc32 je voudrais savoir si quelqun en a deja fait avec xprog g soudè les fil du bdm com indique le datasheet avec supression de la resistance sur adaptateur bdm soudèe tout bien com sur le schema connection diagram rien a faire sa lit pas est ce que je pau faire un reset uniquement du 3297 autrement com sa après je ferai le 24lc32 avec nyo4 ?????????????????????????????
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2010, 13h41   #2
kam306
Avatar de kam306
si tu arrives a reseter le micronas tu peux faire la 24C32 a coté aucun soucis
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
devloppe (07/02/2012)
Vieux 21/06/2010, 20h06   #3
cyril34070
Envoyé par kam306 Voir le message
t sur je risque pas de perdre le code immo ou vin ou un truque com par ce que ce je peu tenter c de dessoudé le 24C34 RESETER le micronas puis programmer le 24C A la valeur que je veut faut vraiment que les donner immo est le reste soit uniquement dans le 24C si c le cas c peut etre meme pas la peinne de dessouder les pin du micronas pour le resete qu est ce temps pense
Vieux 21/06/2010, 20h23   #4
kam306
Avatar de kam306
mon experience sur une passat B7 si tu modifie que l'eeprom le compteur va afficher le derniers millieme kilometre enregistré par le micronas.
ex:
la voiture a 156000
tu modifie le dump de leeprom à 120000
le compteur une fois branché va afficher 150000
donc si t"es sur que ton micronas est a zero
tu lis le dump de l"eeprom (tu le sauvegarde)
tu le modifie et tu essaye
comment sais que ton micronas est bien resetté?
Vieux 21/06/2010, 23h48   #5
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
[c clair au diag elle passe
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2010, 08h07   #6
cyril34070
kams tien moi o jus pour ce que je t demander
Vieux 25/06/2010, 18h04   #7
ezmou
Avatar de ezmou
ezmou is an unknown quantity at this point
slt pour ces type de compteur siemens Vdo utilise le micronas, un seul programmeur sur le marché, R250 c originale du rosfar 3000 et tu peut la trouver en version chinoise( le pdf expliquative et joint avec le pin out) tu peut seulement lire le km et le changé mais c risqué il ya des left pin remove resistor , une nouvelle solution et lancer le VAG dash prog chinois avec obd c superbe http://www.smelecom.com/sm/NEW%20VAG.htm
bon courage
Type de fichier : rar golf 5 2007 km.rar (2,71 Mo, 101 affichages)
ezmou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2010, 07h08   #8
cyril34070
Envoyé par ezmou Voir le message
bon courage
salut ezmou g un r250 mais g un problemme c que la ou doive ce souder le fil vert est rouge moi il me reste 2 fil orange est voilet
je c pas ou metre lequel ce qui faudrai que j arrive a trouver c le signal du reset
Vieux 28/06/2010, 14h53   #9
ezmou
Avatar de ezmou
slt, a chaque R250 il ya une difference des pin , c le seul problem envoi moi l'image de ton programmeur je t'envoi le pdf exacte avec les mm couleur des files,,
Vieux 28/06/2010, 20h51   #10
cyril34070
salut g trouvé 2 pdf du r250 mes le mien a des couleur différente g 2 gros fil rouge ,2 gros fil noir 1 coaxial avec fil blanc qui sort en bout du fil après c des petit fil 1 blanc 1 bleu 1 noir 1 jaune 1 violet 1 orange
Vieux 05/07/2010, 22h12   #11
cyril34070
Envoyé par mrok1prog Voir le message
salut si ta besoin je te la fais au diag
sa m intèrèsse je suis sur montpellier est ce que tu passe par la bientot
207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse dichar PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/04/2010 13h39
programation cles avec diag 2000 406 memati programmation & synchronisation de clé 1 26/10/2009 17h34
programation avec clip 86 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
