Vieux 17/01/2012, 19h28   #1
hamido-kouba
Avatar de hamido-kouba
hamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the roughhamido-kouba is a jewel in the rough
Par défaut renault koleos probleme programation injecteur
salut les amis jai un probleme avec une koleos renault que jai changer les 4 injecteures et je besoin de de faire une programation pour les injecteure bien sur avec le can clip mes une pas comment reprogramer les injec cest q1 aidez moi ? le moteur est 2.0 DCI bosch edc17 MERCI D AVANCE tous les membre de TE
hamido-kouba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamido-kouba For This Useful Post:
nabile-airbag (24/01/2012)
Vieux 17/01/2012, 20h44   #2
pimo
Avatar de pimo
dans ton calcilateur d'injection en mode reparation
tu cherche la commande SC002 "Saisie des codes d'injecteur
puis apres tu utilise la cmd SC036 "Réinitialisation des apprentissages"
tu coupe le contact jusqu'a l'affichage perte de communication
apres tu rerentre en dialogue avec ton calculateur d'injection tu verifie les codes
et tu efface les def residuel.
le cyl n1 et cote distri sur ce moteur.
pour la prochaine fois merci de preciser le type kt0a par exemple ca aide pour la doc
hamido-kouba (19/01/2012)
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
probleme programation golf 5 2007 avec xprogm cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 10 05/07/2010 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
