| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour je veut programme une nouvel carte de laguna 2 a la clip
impossible de la programme j ai un defaut df055 circuit contacteur carte presente en C0 circuit ouvert avez vous deja eu le probleme la voiture demarre sans probleme avec la premiere carte j ai mis un autre lecteur de carte mes probleme pouez vous me donne ce qu il faut controle entre et sorti lecteur uch laguna 2 BGOG annee 2002 merci d avance |
le lecteur de carte que tu a mis pour essaietait il neuf ?
car il existe un probleme recurent de contacteur a l interieur du lecteur sur la plupart des pieces d'occassion |
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Précise l'outil avec lequel tu veux programmer cette carte ? Au lancement de la programmation, donne l'état de la led antidémarrage et celle du lecteur aussi ! |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est pas bien grave
normalement tu dois rester appuyer sur start pour demarrer ? dans ton lecteur tu as un contacteur avec une languette ta languette dois etre KAPUT c est pas bien bien grave |
j ai mis un autre lecteur de carte mes probleme Tu veux dire quoi ? Avec ton deuxième lecteur de carte, tu as le même problème, ou tu as un autre problème ? Dans tout les cas, avec le défaut que tu cites, il est normal que tu ne puisses pas affecter de carte au véhicule. |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j aimerai reprogrammer une carte pour ma laguna en faites j ai 2 cartes une pour ouvrir et l'autre pour demarrer . et moi j'aimerai faire une seule carte pour tout le soucis comment faire a savoir j'ai la can clip merci pour vos reponses! |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
stl il faut voir si la deusieme lecteur est bonne
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
reparation des deux cartes ci possible pm
c est vrai elles se reparent pas mal ces cartes....
faut juste acheter une nouvelle coque car l autre est souvent detruite a l ouverture crdlt |
| carte laguna 2 | francab | programmation & synchronisation de clé | 6 | 29/10/2012 17h40 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| laguna carte probleme dessui glace | mecanique | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/08/2011 02h41 |
| Carte vierge Laguna 2 | mesbahink | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/04/2010 16h47 |
