Vieux 04/01/2016, 20h30   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut reference processeur nec xsara picasso
bonjour,
je voudrais lire un bsi xsara picasso pour pouvoir le cloner car hs, mais je sais pas si la reference du proc nec peut etre lu par xprog ou upa.
voici une photo.
http://imageshack.com/a/img910/3844/gCzhn2.jpg
si quelqu'un pourrait me donner un coup de main ca serait gentil de sa part.
cordialement et meilleur veux
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 20h38   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par djardo42 Voir le message
bonjour,
voici une photo.
salut ,
tu peut faire la lecture avec UPA normalement , perso j'ai tenté une fois , j'ai pas réussi , d'autre le fond donc bon courage
a++
Vieux 04/01/2016, 20h55   #3
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, idem pour moi, upa le fait mes jamais réussie en isp, après c'était un upa clone donc fait quand même un essaie.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 04h10   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt l amis je le lis super facilement avec NEC prog ori .
Jamais essayé avec upa et toujours en échec avec le.NEC prog rouge chinois par contre tu ne peut que lire la partie eeprom pas la totalité du NEC . et les connexion suivant la puce moi je me.sert des connexion présent sur nyo ou même celle de Diagnosis
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 05/01/2016, 09h03   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt upa le fait mais j'ai jamais réussi en in circuit peut etre la qualité de l'adaptateur nec qui a un problème
Mais en dessoudant et souder sur le support sa marche.
Xprog ne fait pas les nec
Vieux 05/01/2016, 09h14   #6
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Alors oui sa marche sur cercuit mais upa et un peu x special sur cest shema cablage
voila mot passe en mp tester part mes soin fonctionne 100%
Type de fichier : rar upa.rar (1,39 Mo, 64 affichages)
MEMBRE VIP
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
mexicain (17/03/2018), pouettedu76 (12/05/2018)
Vieux 05/01/2016, 09h16   #7
beonce
Avatar de beonce
Et il est 10 fois plus simple que la précédente image
MEMBRE VIP
Vieux 06/01/2016, 00h24   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Une petite ce soir avec mon UPA original, quelle misère, 1H dessus
Vieux 06/01/2016, 00h26   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avec des files que tu utilise, ça doi etre vrais mizere heu!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2017)
Vieux 06/01/2016, 00h27   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Bien jouer mais il fait la taille dun frigo ton kit de lecture lool voilà le mien :)) je parle du NEC prog pas du upa chinois
Vieux 06/01/2016, 00h33   #11
Mathieu35500
c'est les fils vendu avec l'adapteur NEC original.
Rojhat oui mais au moins ca marche et les PINOUT sont plus simple avec UPA que le NEC PROG pour moi. Sais tu ou je peux avoir le meme cable 14P que toi? (Ils sont plus long)
Vieux 06/01/2016, 00h41   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
sans problème je peux t'avoir ça !! Appelle moi demain je te filerais le tuyau !! et en plus c'est du local !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 06/01/2016, 00h58   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pour les 14p fabrication maison connecteur mâle 14p nappe disque dur :)
Vieux 06/01/2016, 01h53   #14
tony76
Avatar de tony76
Je confirme que ca ce lis bien a l'upa avec l'adaptateur qui va bien , et nappe 14 broches et pour moi lecture eeprom et flash ok sur bsi picasso , le soucis ce sont les soudure a realiser et le levage des pattes du nec un peu tortueuse , perso je le fais a l'aiguille type prise de sang et fer a souder
Tony76
Vieux 06/01/2016, 01h59   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Upa c'est le top pour beaucoup mais les NEC surtout dash 307 aucun pin a lever avec le NEC prog ori surtout il corromp pas les dump comparé au chinois rouge :) un vrai commerce les dash 307 remis a zéro sur eBay :)))) merci les aiguille HS . je vais bientôt acheté mon bateau (gonflable)
Egr off Xsara Picasso diagnosis29 Mécanique générale 30 02/02/2019 09h15
Bsi nec xsara picasso juju64 Programmateur de composant (flasher) 50 31/01/2017 23h20
xsara picasso 2L hdi fredelek Hyundai,Kia, Daewoo 15 05/07/2015 21h25
xsara picasso 2.0 hdi off nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 27/04/2014 13h13
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
